Stránka 1 z 3
Napsal: čtv 20.07.2006 09:01
od mkalous
e34, 525TDs,
včera se v tom hnusným vedru ve tři odpoledne táhnu městem, jelikož u nás se trochu vrtaj v zemi (častěji to vypadá, že spíš v pr.eli), zapnutá klima a najednou koukám, teplota vody stoupla nad polovinu, až k té další čárce....
Co se dělo? Nebo spíš, co se děje?
Napsal: čtv 20.07.2006 09:20
od Pavel H
mkalous píše:e34, 525TDs,
Tak jako prvni bych volil kontrolu viskospojky. Dej vedet, pak budeme pokracovat.
Napsal: čtv 20.07.2006 10:11
od mkalous
Kontrola..... to znamena, jestli se toci? A kdyz mam vypnutej motor a není tedy "sepnutá", jestli s ní normálneě otočím, jako by nic?
Nebo co je myšleno kontrolou viskospojky?
Díky.
Napsal: čtv 20.07.2006 10:27
od Pavel H
mkalous píše:Kontrola..... to znamena, jestli se toci? A kdyz mam vypnutej motor a není tedy "sepnutá", jestli s ní normálneě otočím, jako by nic?
Díky.
Resilo se to tu mnohokrat jak ji zkontrolovat. Nastartovat studeny motor, visko by mela mit prokluz. Zjistis tak, ze si smotas noviny nebo tvrdsi papir do rulicky a konec novin strcis do vrtule. Musis ji zastavit. Motor ohrejes nejlepe zvysenymi otackami na miste a bud poznas, ze sepla, toci se po pridani plynu stejne jako motor, je natvrdo nebo tam strcis znova ty noviny a uz ji nezastavis. Pokud to preleze stredovou carku na budiku a vrtuli stale zastavis, tak visko umrela. Jinak predpokladam, ze za normalni jizdy Ti to stredovou carku neprekracuje.
Napsal: čtv 20.07.2006 10:28
od milo
a jako druhou proklepni pridavnou el. vrtuli pred klimou, jestli se toci na oba stupne otacek - pripadne over jeste funkci cidla teploty na chladici
Napsal: čtv 20.07.2006 10:31
od Pavel H
milo píše:a jako druhou proklepni pridavnou el. vrtuli pred klimou, jestli se toci na oba stupne otacek - pripadne over jeste funkci cidla teploty na chladici
Ta vrtule na chladici klimatizace ma hlavni vrtuli pomahat. Mela by pri prehrati take sepnout, i kdyz klima je vypnuta. K tomu slouzi to cidlo co je na chladici. Tady doufam, ze ho tam tds ma.
Napsal: čtv 20.07.2006 10:32
od mkalous
Pavel H píše:mkalous píše:Kontrola..... to znamena, jestli se toci? A kdyz mam vypnutej motor a není tedy "sepnutá", jestli s ní normálneě otočím, jako by nic?
Díky.
Studený motor nastartuji......smotam novyny, strcim do vrtule, to zarachotí a vrtule stoji...
Motor je zahřátej na provozní teplotu....přídám otáčky a vrtule taky zrychluje, oTacky motoru pustim, vrtule se zpomaluje...takže raguje na otacky motoru....
Je teda fakt, ze jsem jeste nezkousel pro prekroceni polovicni carky do viskovrtule strkat noviny.... tak to vyzkousim odpoledne
Jinak, za normalni jízdy a za normalni teploty (ne za demoverue krematoria) se drží ručička na polovině a ani se nehne, maximálně směrem dolu
Napsal: čtv 20.07.2006 10:34
od mkalous
Pavel H píše:milo píše:a jako druhou proklepni pridavnou el. vrtuli pred klimou, jestli se toci na oba stupne otacek - pripadne over jeste funkci cidla teploty na chladici
tak to se budu muset podivat, jestl ise pri prehrati taky toci......
To jsem jeste nemrkal.
Cidlo na chladici? tak to po nem budu muset mrknout
Napsal: čtv 20.07.2006 11:13
od Pavel H
mkalous píše:Pavel H píše:mkalous píše:Kontrola..... to znamena, jestli se toci? A kdyz mam vypnutej motor a není tedy "sepnutá", jestli s ní normálneě otočím, jako by nic?
Díky.
Vrtule se zpomaluje nebo zpomali stejne jako motor? Urcite to zkus po tom ohrati treba v kolone nebo to trochu poskadli na parkovisti. Ta visko to je na 99%
Napsal: čtv 20.07.2006 11:44
od milo
ja mam visco ok, ale mel jsem zadrenou pomocnou vrtuli. po delsim popojizdeni centrem prahy se teplota taky zacala nebezpecne priblizovat dalsi carce.
sehnal jsem druhou vrtuli, ale s nefunkcnim odporem (NEMA NEKDO NA PRODEJ???
) - propojil jsem cidlo na chladici na stalych 99stupnu a na leto to tak necham. krasne to uchladi, teplota se z pulky nepohne, i kdyz stojim treba pul hodinu na slunci
Napsal: čtv 20.07.2006 11:49
od mkalous
Pavel H píše:mkalous píše:Pavel H píše:
TA visko se zpomaluje uplne stejne jako motor....
Motor ohreju odpoledne zase v zacpe
tak uvidime...jdu si smotat noviny
Jéé, to bude papírové drtě
Napsal: čtv 20.07.2006 12:00
od fix
myslím že více či méně s touto problematikou souvisejí články od Darmona
http://e32.zcepe.net/heating.htm#obecne a
http://e32.zcepe.net/cooling.htm#top
jinak odpor se da nahradit napr. odpory z GM
http://www.gme.cz zapojenymi PARALELNE (vedle sebe, ne za sebou, prodávají hodnoty 1-2,2-3,3ohm/20W) na e32 by mela byt hodnota 0,5ohm/100W na e39 jsem nameril 1ohm
Napsal: čtv 20.07.2006 12:05
od vally
Já myslim, že to nebude nic vážnýho... Je všeobecně známá věc, že tds měly problémy s uchlazením, takže jestli v tomhle vedru, při zapnutý klimě vylezla teplota k další čárce a po rozjetí se to srovnalo - tak bych to vůbec neřešil...
Napsal: čtv 20.07.2006 12:09
od mkalous
vally píše:Já myslim, že to nebude nic vážnýho... Je všeobecně známá věc, že tds měly problémy s uchlazením, takže jestli v tomhle vedru, při zapnutý klimě vylezla teplota k další čárce a po rozjetí se to srovnalo - tak bych to vůbec neřešil...
JJ, dělá to jen v tomhle vedru, prakticky jen včera a předevčírem, jinak nikdy.... vyjedu z práce, zapnu klimu na druhej stupeň a domu to mám 12 km městem, částečně do kopců a kopečků a hlavně, v půlce cesty nám ze silnice dělaj "tankodrom", tak jsou tam stále kolony....
Po rozjetí a ujetí kousku vzdálenosti to zase klesa na polovinu do "standartní" polohy, když vypnu klimatizaci, tak většinou rychleji... Tím kouskem myslím řeknu kilometr jízdy po vyjetí ze zácpy....
Napsal: čtv 20.07.2006 12:11
od Pavel H
mkalous píše:vally píše:Já myslim, že to nebude nic vážnýho... Je všeobecně známá věc, že tds měly problémy s uchlazením, takže jestli v tomhle vedru, při zapnutý klimě vylezla teplota k další čárce a po rozjetí se to srovnalo - tak bych to vůbec neřešil...
Tak vidis. treba je to opravdu normalni. Ale tim vyzkousem viskospojky nic nezkazis
Napsal: čtv 20.07.2006 12:17
od mkalous
Pavel H píše:mkalous píše:vally píše:Já myslim, že to nebude nic vážnýho... Je všeobecně známá věc, že tds měly problémy s uchlazením, takže jestli v tomhle vedru, při zapnutý klimě vylezla teplota k další čárce a po rozjetí se to srovnalo - tak bych to vůbec neřešil...
Jj, tu visku každopádně vyzkouším..... Chci obměnit vozový park, tak abych věděl, co a jak funguje a nefunguje a abych to mohl novému kupci oznámit, upozornit a nebo ještě vyměnit...
Díky.
Napsal: čtv 20.07.2006 12:26
od Pivson
Upřímě jsem si myslel že visco třeba sepne až když je budík na třičtvrtě.
Ale nevím jak je na tom budíku rozložená teplota
Visco by měla spínat při cca 82 stupních a fungovat asi do 60 stupnů
Když bude budík na třičtvrtě tak už by měla jet naplo, že?
Napsal: čtv 20.07.2006 12:34
od Pavel H
Pivson píše:Pavel H píše:mkalous píše:
Kdyz dosahne stredu, tak stridave spina a vypina podle toho jak jedes a jak se dokaze uchladit naporem vzduchu voda. Na budiku to vicemene nepoznas. Ten by se Ti nemel ani hnout. fungovalo mi to takhle na kazdem BMW. Ted na tatove 525i dochazelo k tomu, ze pri stani v kolone sla rucicka pres stred - duvodem bylo nepsinani visko. Vymeneno, jede zase jak ma.
Napsal: čtv 20.07.2006 12:44
od Pivson
Pavel H píše:Pivson píše:Pavel H píše:
Tak je jasno, podle mě je moje KO.
Zitra ji ježtě zkusím.
Měl jsem podezření na termostat, preventivně taky vyměním.
Visco koupím novou, nemá cenu kupovat jetinu
Napsal: pát 21.07.2006 14:38
od Pivson
Tak dneska vyzkoušeno,
při jízdě je ručička cca 1 mm za středem. Při staní na míště jsem to chvilku škádlil a ričička vylezla až k další čárce.¨
To že je kousek za středem je tím teplem a nefunkční visco
Visco jsem zastavil normálně novinama, nezrychlovala nezpomalovala pořád stejnej běh.
Po zastavení se pomalu rozbíhala.
Takže je KO
Začalo to dělat v těhlech vedrech
