Napsal: úte 18.04.2006 17:53
od Catalyst
Chlopi ... zacal mi tiect chladic.
Voda z neho strieka zpod blendy pod okruhom pre kurenie. Cim sa to da zalepit...?
Uz som to skusal epoxidom .. ale nechitilo mi to dobre.
Napadla mi jedna teoria.. ale neviem ci to mam skusit.. z vonku to nechytilo ..
ale teoreticky keby som trosku dal z vnutra ... stuhnuty epoxid prichyteny na stene chladica.. by mohol vydrzat tlak... mohlo by to zafungovat ako jednocestny ventil...
Co vy na to ?
Napsal: úte 18.04.2006 18:44
od Maxiczech
Catalyst píše:Chlopi ... zacal mi tiect chladic.
Co vy na to ?
1. Najít přesnou skulinu
2. Nejlépe zaletovat mosazí.
Pokud by to bylo v žebrování, tak to v pohodě v místě ulámej, očisti a mosazí zaletovat. :D Věčné 8)
Napsal: úte 18.04.2006 19:26
od sturmann
Zdar,je to tak měsíc co mi začal chcát chladič.Nalil jsem nějakou sračku do kapaliny,která to vytěsní :?: (řešení tak na 1 až 2 roky).Bohužel jsem měl smůlu a nepomohlo to.Zašel jsem do opravny chladičů,kde mi řekli že je KO :roll: .Ptal jsem se proč a odpověd byla"vyžranej spodek od soli".Takže jsem si nechal dát novej měděnej střed,patky mi nechali a stála mě ta sranda pouhých 4800,-korunek :( Novej chladič i s patkama stojí asi kolem 6000,-kč.) :!: Takže Ti přeju levnější řešení čau :oops:
Napsal: úte 18.04.2006 19:38
od Marwin
Catalyste, já měl taky ten problém. Řešení jsem našel na E-Bay. Poslali mi nový chladič (originál Behr) za 150,-EUR se zárukou. To je asi lepší řešení než zkoušet různá lepidla :D
Napsal: úte 18.04.2006 22:43
od Catalyst
Fuuu Bojs .. tak je to dobre .. uz som sa bal ze je to o dost drahsie. Ste ma potesili
Moj stary praskol v tom plaste .. takze zavarit to nepojde. Problem je hlavne v tom ze ten plast ta uz akoby rozpada ..
Kupim asi novy :-)
Napsal: úte 18.04.2006 22:44
od Catalyst
Marwin píše:Catalyste, já měl taky ten problém. Řešení jsem našel na E-Bay. Poslali mi nový chladič (originál Behr) za 150,-EUR se zárukou. To je asi lepší řešení než zkoušet různá lepidla :D
Fajn ... a pod cim si to dal vyhladavat ?
Napsal: úte 18.04.2006 23:19
od Milda
A co máš za model??
Napsal: stř 19.04.2006 05:37
od Marwin
Catalyst píše:
Napiš Kühler BMW Exx, nebo Wasserkühler BMW Exx (xx je tvůj model a není to nutný) a máš to tam. Jinak to "ü" napíšeš jako ALT129 :P
Napsal: stř 19.04.2006 08:44
od Pivson
Na nějáký lepení se vykašlat, rovnou novej
Napsal: stř 19.04.2006 14:54
od Pavel H
Rozhodne novej. Nestoji ti to za to, abys nekde zustal kvuli prdlemu chladici x km od domova :-( Jsou veci, ktere se proste vyplatí vymenit.
Napsal: stř 19.04.2006 15:13
od Catalyst
To jasne bojs len 20 000 som na novy nemal.
Uz dost ze potrebujem novu vahu vzduchu.
Ale ked to stoji okolo 5 .. to sa este da.
Len na E-bay som nenasiel pre V8.
Este by sa mozno dalo vymenit len ten plast... vie to niekto u vas ?
Napsal: stř 19.04.2006 20:58
od mike525
Catalyst píše:To jasne bojs len 20 000 som na novy nemal.
Plast se da opravit, staci mit trochu zkusenosti s pajenim/leptanim plastu.. Teda pokud se ten plast nerozpada uplne na prach.. coz je taky docela casto k videni
Napsal: čtv 20.04.2006 18:32
od sturmann
Zdar,jasně že by se ty patky měli dát vyměnit a chladič nechat.To by Tě vyšlo na pár korun.Zavolej si sem a oni Ti povědí :idea: 602689058,nebo 381252636.Email jarda_myslivec@volny.cz.
Tam mi dělali ten chladič.
Napsal: ned 07.05.2006 21:01
od davcer
mam taky V8 a pred rokem mi prasknul pri ceste na letiste, malem mi to ulitlo..hehe.. nastesti se to stalo kousek pred letistem a dojel jsem jen diky tomu ze sem to mel pekne rozjety..jinak koupil jsem nowej a cca max 6 tisic + prace + naplne..opravdu nedoporucuji stary chladice nejakym zpusobem repasovat, vem si to ze mas 8 valcu a kdyz ti to praskne a mas tam dost vysoky otacky tak to vubec nemusi bejt prca, a kdo by chtel kuli 6 tisici riskovat motor a uz jen to, ze zustanes nekde viset a pak odtah atd..ono se to pak prodrazi...kup nowej a budes mit postarano.....
Napsal: pon 08.05.2006 18:46
od Marwin
Catalyste, jak jsi na tom s tvým chladičem. Jen tak mne napadlo (asi dost pozdě, ale přece), že pokud máš vadné plasty, mohu Ti nechat za poštovné můj starý chladič, který sice teče (proto jsem ho měnil :D ), ale plasty jsou OK. Mám E39 523i ´97. Chystám se jej vyhodit, takže pokud to chceš zkusit, nebo někdo z kluků, za poštovné ho pošlu. Dej mi vědět 8)
Napsal: pon 08.05.2006 21:15
od Maxiczech
Marwin píše:
Bude blahy bez sebe :twisted:
Napsal: pon 08.05.2006 23:18
od Catalyst
Marwin píše:
Dik moc. Vazim si to, ale zial mi to nepomoze. Nasiel som cool servis na tieto veci a robia tam hlavne diely na bmw porsche a tak. Pytal som sa ci to mam zohnat druhe, ale ujo ma uzemnil ze on pracuje a ruci len za to co sam doda a tiez ma varoval ze uz raz pouzity plast sa na to neda znova nalisovat. Ale nebude to drahe, v stredu to tam nesiem :-) Mozno by ma postovne vyslo viac ako rovno oprava ale aj tak moc dik :-)
Nevidim to sitce ako trvale riesenie ale ak to na par mesiacov vydrzi bude mi to stacit na financie na novy :-)
Napsal: pon 08.05.2006 23:26
od Catalyst
Maxiczech píše:
Marwin píše:
Ocenil by som keby si sa vyjadroval k veciam ktore sa ta tykaju. Uz ta tu dost maju vsetci v zuboch, tak sa uvedom kym sa da.
Napsal: čtv 11.05.2006 13:46
od Catalyst
Pani tak dnes som stastne doriesil chladic.
V servise mi ho opravili za 1000 a to nasli aj dierky v kove o ktorych som nevedel. Vsetko preslo aj tlakovou skuskou, takze budem mat na cas pokoj.
BTW novy chladic vyde na 9000 alebo aj menej, bo na E34 3L V8 su dva tipy. Mensi je drahsi .. to je tych 9000 a pak vacsi je lacnejsi hehe. Len keby niekoho v buducnosti zaujimalo. Sumy su v SKK.
