Napsal: pon 17.04.2006 15:50
od SAM
Mam dotaz jestli nekdo nevi co to muze byt?kdyz jedu tak asi pri 150 si drzim rychlost a najednou tak na 2-3 sec jak kdyzbych ubral plyn trosku to cukne-spis teda necitim ten tah a pak to zase jede normalne rikam je to otazka 2-3 sec ale co to muze byt?vaha vzduchu?
Napsal: úte 18.04.2006 11:07
od Bambim
Mel jsem stejny problem, u me to byly civky, ale muze tobyt i ta vaha.
Napsal: úte 18.04.2006 17:33
od Catalyst
Podla mna to vaha nebude. Ta ti bud mera alebo nemera.. teda mera vzdy ale moze ukazovat malo ... to by sa ti pri tej 150 chovalo bud tak abo onak .. nie raz tak a raz inak.
Skor tie cievky alebo sviecky .. alebo ti obcas vynechava vstrek..
Napsal: úte 18.04.2006 18:47
od Maxiczech
Pokud je to benzín, tak to může dělat i bordel v palivovém filtru. Nebo svíčky. Na váhu to taky nevydím.
Napsal: úte 18.04.2006 20:02
od SAM
jo je to benzin 2,5-24 vanos taky je mozny ze sem asi natankoval nejaky sajrajt
Napsal: pát 21.04.2006 19:08
od Pavel H
Na vahu to nevidim ani ja. Co palivove cerpadlo? Kontrola civek a svicek neuskodi. Civky se pri tomhle projevovani budou asi kontrolovat blbe. Lepsi je si jednu nekde pujcit a proste to vyzkouset. Diagnostika Ti v tomhle taky asi moc nepomuze, ale mozna to za pokus stoji...
Napsal: sob 22.04.2006 06:18
od davcer
bohuzel neporadim, ale ja to mel naprosto to samy...mel jsem 525 tds a tehda si s tim nikdo moc nevedel rady..nakonec jsem se dozvedel spousta ruznej veci jak a proc by to mohlo bejt ale nic se nepotvrdilo, nedela ti to nahodou vecinou do kopce? nebo pri zmene jizdy kopec-rovina? posledni verze byla myslim, ze pri tom vynecha cerpadlo ale nevim nevim, nicmene na bawo jsem najezdil asi 120 000 a sem tam to delalo furt..........
Napsal: sob 22.04.2006 09:22
od BMWAK
Pavel H píše:Na vahu to nevidim ani ja. Co palivove cerpadlo? Kontrola civek a svicek neuskodi. Civky se pri tomhle projevovani budou asi kontrolovat blbe. Lepsi je si jednu nekde pujcit a proste to vyzkouset. Diagnostika Ti v tomhle taky asi moc nepomuze, ale mozna to za pokus stoji...
proč by mu diagnostika nic neukázala...já tam byl s M50 a vyjeli mi krásnej graf funkce cívek a bylo tak sqělle vidět jak jsou 2 oproti ostatním 4 v prdeli.tak jsem sehnal jiný a auto jezdí o hodně líp...
Napsal: sob 22.04.2006 10:22
od Pavel H
BMWAK píše:Pavel H píše:Na vahu to nevidim ani ja. Co palivove cerpadlo? Kontrola civek a svicek neuskodi. Civky se pri tomhle projevovani budou asi kontrolovat blbe. Lepsi je si jednu nekde pujcit a proste to vyzkouset. Diagnostika Ti v tomhle taky asi moc nepomuze, ale mozna to za pokus stoji...
nepsal jsem nic o tom, ze by mu diagnostika neukazala chybu civek. Vynechani cerpadla třeba neukaze...
Napsal: ned 07.05.2006 21:26
od davcer
ja si myslim ze to dela prave to podavaci cerpadlo, pokles tlaku na moment a pak zase pumpuje jak ma..me to totiz delalo pri ceste na chatu furt v jednom kopci na stejnem miste, mechanik si myslel ze jak vlitnu do toho kopce tak v urcity moment se meni pretizeni a v tu chvili to vynecha...bylo to zvlastni ale na tom kopci to bylo stoprocentni, a nekdy mi to udelalo i jinde...je to zahada..
od davcer
ps..zkusil bych ale urcite i ty civky..
