Napsal: pon 10.04.2006 16:40
od sb
Nedavno jsem jel po blby lesni ceste a povedlo se mi urvat nejaky cidlo nebo co ale netusim k cemu je to dobry,tak chci poradit.Nemam vepredu zespodu ten plast kryt.Je to u pravyho predniho kola,koukal jsem i nalevo a tam to neni.Jsou to dve kovovy tycky spojeny kloubem do vecka,z jedny strany pripevneny k tyci vedouci ke kolu,druha strana vecka je takovym plochym plastem prisroubovana k cepu a odtud vedou draty do naky krabicky a pak do auta.A prave v tom plastu se to urvalo a viselo dolu.Slepil jsem to a zatim drzi,ale stejne by me zajimalo k cemu je to dobry.Neco me napadlo ale jsem uplnej laik a nechci bejt za vola.....!
Napsal: pon 10.04.2006 17:53
od marwal
mohlo by to by čidlo na regulaci xenonu. me se minule pri vymene kol uvolnilo a pak mi svetla svitili hodne blizko pred auto, tak se to opravilo a je to OK.
Napsal: pon 10.04.2006 19:23
od sb
Hmm,tak to bude asi ono.Doufam ze se tim nic nepokurvilo,ale ted jsem jel v noci a nezdalo se mi ze by to svitilo jinak.Vratil jsem to do puvodni polohy a slepil,tak doufam ze to vydrzi a bude v poho.Dik
Napsal: stř 12.04.2006 00:40
od marwal
mohlo ti to zustat v te bezne poloze tak to sviti normalne. kdyz se na to podivas, tak ti musi byt jasny jak to funguje kdyz se predek zvedne, jde rameno nize od bodu kde to je pripojeny, hlavne to musi byt pohoblivy, protoze pri jizde se ti to rameno hybe
