Napsal: pát 24.03.2006 07:55
od Bairischen
cus, prosím o radu! kamarád má taky 524TD a sehnal si lepší motor z 2.4D, chtěl by na to dát turbo z toho svého motoru, chtěl by vědět jestli to půjde! jestli tam nejsou nějaké veliké rozdíly, co se Týče mazání turba ,tlaků-bez turba budou menší,..apod... díky moc za rady!!!
Napsal: pát 24.03.2006 15:22
od AndrejKv
jestli se nepletu tak atmo je dost jiny - treba nema kovane pisty, klika mozna take bude jina, atdatd
Napsal: pát 24.03.2006 16:16
od Catalyst
dat to tam moze... ale rovnake to urcite neni...
Napsal: pát 24.03.2006 17:48
od juraj
Nazdar tak ten motor je urcite iny su v nom rozdiely piesty ojnice kluka vsetko je riesene pre atmosfericky motor ked das turbo ten motor pojde ale dokedy radsej si zozen TD alebo tam daj ten hladky. skusali sme toto iste do starsej 324 a ten motor strelil vyletela ojnica cau
