				Napsal: úte 28.02.2006 10:56
				od unregistered
				Dobrý den. Před cca měsícem jsem koupil BMW 525i r.v.91 a mám takový problém, před několika dny mi začaly do řadičky pronikat jakoby "kopance" nebo rázy od motoru, v řadičce je vyloženě cítit jako by do ní něco lehce ?ukalo, ale pouze při zařazeném 1., 3. nebo 5. rychlostním stupni. Pokud je zařazen rychlostní stupeň a sešlápnutá spojka, neděje se nic, ale jak pustím spojku, začne to ?ukat. Zároveň se začalo ozývat lehké ?ukání od kardanu, nebo mi to tak alespoň připadá... BMW nemám dlouho a moc tomu nerozumím, tak vás prosím o radu, zda někdo netušíte co by to mohlo být za závadu zda ji lze nějak odstranit, případně kde je nějaký kvalitní ale ne moc drahý servis BMW. Jsem z východních čech, okolí Rychnova nad Kněžnou. Děkuji za odpovědi.
				Napsal: úte 28.02.2006 12:23
				od divinol
				asi je to blbost,jen takový poznatek....mě se řad.páka hrozně klepala,při couvání se vždy ozvala rána,při jízdě přes nerovnosti v páce vibrovalo,dělal to utržený horní silentblok na kardanu,přenášelo se to po kardanu do řad.páky ale jak říkám,asi to s tím nesouvisí ale co kdyby....
				Napsal: úte 28.02.2006 12:30
				od psena
				No ja bzch zkontroloval veskere silentbloky motoru, prevodovky a kdyz nic nenajdes tak potom odelat vyfuk a zkontrolovat ulozeni kardanu, ale muj tip je na ulozeni prevodovky.
				Napsal: pát 03.03.2006 14:02
				od unregistered
				Děkuju za odpovědi, vypozoroval jsem že při určitých otáčkách skutečně kardan vibruje, hlavně když dám více plynu, vypadá to že na vině budou skutečně silentbloky ( na autě jsou ještě původní z výroby, tzn. 15 let staré a mají na krku 275000km
  ), počkám až bude trošku slušné počasí a mrknu na to. Ještě jednou díky moc všem.
				Napsal: sob 04.03.2006 17:29
				od Bagr
				Mě přesně toto dělalo když jsem měl rozervanou Hardy spojku.
				Napsal: čtv 16.03.2006 14:16
				od unregistered
				Tak příčina byla jak psal Bagr, rozervaná hardyho spojka která mlátila do táhla řadičky, navíc silentblok kardanu těsně před smrtí. Ještě jednou díky za rady.
