Napsal: úte 07.02.2006 23:29
od Catalyst
Hello bawosaci.... mam trosku zamotany problemik.
Auto pri zime nedrzi otacky a proste chcipne... akonahle sa zohreje uz je v pohode. Netaha vsak az tak ako by malo.
Podozrenie spada na deravu membranu nasavania, nova caka na vymenu. Potreboval by som vediet.. nakolko to ovplivnuje vykon, kedze zimou sa diery v starej zvacsuju, ale po zohriati by sa to malo zlepsit. Ake mate skusenosti vy .. a co viete poradit....
Druhe podozrenie na mensi vykon mam skrz vstrekovace a palivove cerpadlo. Potreboval by som pre zaciatok poradit nieco co ich precisti... ale nieco odskusane a dobre.
Napsal: úte 07.02.2006 23:51
od psena
Pokud mas diru v membrane tak s tim nejezdi, je tam moc velky podtlak a muze to znicit gufera.
Ten volnobeh bude tim.
Napsal: stř 08.02.2006 01:53
od Catalyst
psena píše:Pokud mas diru v membrane tak s tim nejezdi, je tam moc velky podtlak a muze to znicit gufera.
Btw... gufer je co ?
Napsal: stř 08.02.2006 01:56
od psena
Stiraci gumicka na ventilech.A to bez sundani hlavy nevymenis.
Napsal: stř 08.02.2006 13:00
od Catalyst
A kuurna ... to som nevedel... Banan mechanik ma ani na to neupozornil. Pripadne poskodenie gufera zistim ako ?
Napsal: stř 08.02.2006 16:28
od psena
No zjistisi lepsi info, nez jen ode me...vim to proto, ze jsem byl s kamosem s 540i u mechosa kvuli volnobehu, kolisal, mechos pri volnobehu otevrel vicko od oleje a temer neslo oddelat kvuli tomu podtaku.Zkus to, pokud ucitis podtlak pri odelavani vicka tak uz s tim moc nejezdi a kdyz uz, tak spis pouzivej vyssi otacky.Tam je potom podtlak nizsi.
Napsal: stř 08.02.2006 20:14
od Catalyst
Mno .. fajn tak skusim ...
Napsal: pát 10.02.2006 17:53
od BeXTeR
zavolej jednomu cloveku na 774 909 669 ten ti povi co chces vedet
Napsal: pát 10.02.2006 18:35
od Pavel H
Asi jsem si nerozumeli. Ma tam byt mirny tlak. Nikoli podtlak. Psena pise, ze pokud je tam podtlak, tak prestat jezdit. S tim souhlasim.
Napsal: pát 19.09.2008 20:26
od miloshm
Tak mám podobnej problém jako měl Catalyst. Motor sice nechcípe, ale třepe se na volnoběh na otáčky pod 500 1/min. Otáčky na volnoběh jsou takto nízko při studeným i zahřátým motoru, na LPG i na benzín. Při sešlápnutí plynu při rozjezdu to má trošku prodlevu. Zkoušel jsem při natočeným motoru sundat plnící zátku na olej a byl tam podtlak, subjektivně ne moc velkej. Takže to vypadá, že to bude membrána.
Co vše je k tomu potřeba koupit?
Díky předem.
