Napsal: ned 22.01.2006 13:38
od Borec
V mé e34 mam jen klsicé topení které funguje jak má na všechny stupně ale mam takový problem o to že při zastavení začne (po zahřátí motoru)foukat uplně studený vzduch a při ujetí cca 5m začne opět foukat uplně teply (po zahřátí motoru) nedělalo to a nevím jak to a čím to? Může mi někodo proadit bitte...danke...
Napsal: pon 23.01.2006 10:15
od Pivson
Hmmm muze tam byt malo vody v okruhu, zavzdusnený topení, zarostlý topení, ucpaný přívodní trubky, malo otevírají kohouty topení a na volnoběh se tam neprotlačí tolik teplý vody aby to topilo.
Jinak nevím :-)
Napsal: pon 23.01.2006 20:17
od WILD
Rozhodně to zkus nejdřív odvzdušnit v zahřátém stavu,pokud je tam vduch tak vodní pumpa tu vodu protlačí až ve vyšších otáčkách a proto to na místě resp. na volnoběh netopí. já mám na E34 automatickou klimu s elektryckým čerpadylkem které hned po rozjetí auta začne chvíli tlačit vodu do topení. :wink:
