Napsal: ned 13.11.2005 10:55
od Milda
Vím,že to tu už bylo,ale já ho fakt nemůžu najít!!!Nemá někdo DOBRÉ foto uložení toho filtru?????Mám E34,motor M30,klima dělená levé str. pr.strana.Dík za pomoc.
Napsal: pon 14.11.2005 21:03
od GG
Možná blbej dotaz, u e39 ho mám 2x v motorovém prostoru a jinde snad už ne?
Napsal: úte 15.11.2005 02:05
od ManyP
cau je pod palubovkou dostanes se tam od spolujezdce z pod noh ale je to hodne slozite myslim bez navodu to nezvladnes ale pokud vydrzis muzu ti ho pres vikend nafotit a poslat a pak to urco v poho zvladnes nebo si kup filtr od filtronu je levny a je tam i ten obrazkovy navod
Napsal: úte 15.11.2005 07:13
od Milda
ManyP píše:cau je pod palubovkou dostanes se tam od spolujezdce z pod noh ale je to hodne slozite myslim bez navodu to nezvladnes ale pokud vydrzis muzu ti ho pres vikend nafotit a poslat a pak to urco v poho zvladnes nebo si kup filtr od filtronu je levny a je tam i ten obrazkovy navod
POČKÁM,JESTLI MŮŽEŠ TAK TO NAFOT,JA JSEM TO HLEDAL VČERA A NIC JSEM OPĚT NENAŠEL.MOŽNA HLEDAM NA BLBEM MÍSTĚ.
Napsal: úte 15.11.2005 11:44
od ManyP
oki nafotim ti to neni problem ja to dostal k temu filtru. poslu ti to ale nejdriv vecer v pondeli nebo mozna pokud to nejak udelam tak mozna driv snad moc nespechas
Napsal: úte 15.11.2005 17:59
od Milda
ManyP píše:oki nafotim ti to neni problem ja to dostal k temu filtru. poslu ti to ale nejdriv vecer v pondeli nebo mozna pokud to nejak udelam tak mozna driv snad moc nespechas
DIK UŽ TO MAM OFOCENE VE ČTVRTEK SE NA TO MRKNU,ALE MYSLÍM ŽE V TĚCH MISTECH NENI ANI MISTO NA TEN FILTR ALE UVIDIM.DIK ZA OCHOTU
Napsal: úte 15.11.2005 18:02
od ManyP
oki
