Napsal: stř 09.11.2005 13:37
od alexmol
Zdravim. Na volnobeh ide nepravidelne, pri akceleracii ma pomenej vykonu do 3500, nad 3500 otacok, sa zrazu chod ukludni a dostanem kopanec do chrbta, co to moze byt? Tusim to tu uz riesil jarda, ale nemozem sa dopatrat, co to nakoniec bolo
E34, 525i, M50, 1992
Napsal: stř 09.11.2005 16:31
od BMWAK
jak vypadají svíčky?jak jsou tam dlouho?co indukční cívky?váha vzduchu?potenciometr?
Napsal: stř 09.11.2005 19:28
od alexmol
sviecky treba vymenit.. uz su dost opalene... ale inac maju spravnu farbu...
vaha... neviem..... cievky som vybral, premeral a na vsetkych som nameral rovnako.... ale myslim, ze keby to bolo svieckami, alebo cievkami, tak by to nebolo zavisle na otackach.... ci ano?
Napsal: stř 09.11.2005 20:24
od Slid
a co lambda?
Napsal: stř 09.11.2005 20:29
od BMWAK
no u těhdle motorů je to složitý no...a co třeba hadice co vede z váhy vzduchu do motoru....???nesmí přisávat ani trošku vzduchu...
Napsal: čtv 10.11.2005 13:31
od alexmol
tak lambda odpojena, baterka tiez..... potom som pripojil baterku, vyskusal a .... necuka:-) takze bolo to tou lambdou, dik za rady
Napsal: čtv 10.11.2005 18:06
od BMWAK
hmm to nebude levný...
Napsal: ned 13.11.2005 20:27
od alexmol
To som ani necakal.... ale neprestalo to uplne, len je to obmedzene.... no Nasiel som za vahou netesnost, teda ked mam byt presnejsi... pocujem ju, take jemnulinke sycanie a ked pridam plyn, tak prestane... takze je to netesnost na sani.... koncom tyzdna skusim najst a pretesnit... dam potom vediet
