Napsal: pát 19.08.2005 15:03
				jak asi mají být silné koutouče?kdy jsou zralé na výměnu?
https://www.bmwklub.cz/
tak to sory ale nejseš magor??pokud víš že tam máš místo kotoučů žiletky proč s tim jezdíš jako hovado??mužeš zabít někoho jinýho než seš ty!!!Frenky píše:jj. ja som nechal zadné kotúče zájs? až po 5 mm (535iA) a jeden úplne praskol na 3 časti a to už neni sranda, keď s tým chodím do 200km/h...
Tak, tak..BMWAK píše:tak to sory ale nejseš magor??pokud víš že tam máš místo kotoučů žiletky proč s tim jezdíš jako hovado??mužeš zabít někoho jinýho než seš ty!!!Frenky píše:jj. ja som nechal zadné kotúče zájs? až po 5 mm (535iA) a jeden úplne praskol na 3 časti a to už neni sranda, keď s tým chodím do 200km/h...
Na každém kotouči musí být označení jak píše Maxiczech. Tudíš tvrdit že 2mm je právě ono není zcela správně.... Sám jsem se setkal že při výměně byl rozdíl mezi min.tlouštkou původních a min. tl. nových. Přitom nové byly stejné..... proto si myslím že každý výrobce to má jinak a má odzkoušené při jaké tl. ještě fungují správně a kdy je potřeba vyměnit.Maxiczech píše:Na každém kotouči by mělo být vyznačené maximální opotřebení v mm., které by bylo vhodné dodržovat!
Vychazejme ale z toho, že kotouč od jakehokoliv výrobce by měl mít stejnou šířku která je předepsaná. Hups mm navíc a nemusí se vejít do brzdiču.Huska píše:Na každém kotouči musí být označení jak píše Maxiczech. Tudíš tvrdit že 2mm je právě ono není zcela správně.... Sám jsem se setkal že při výměně byl rozdíl mezi min.tlouštkou původních a min. tl. nových. Přitom nové byly stejné..... proto si myslím že každý výrobce to má jinak a má odzkoušené při jaké tl. ještě fungují správně a kdy je potřeba vyměnit.Maxiczech píše:Na každém kotouči by mělo být vyznačené maximální opotřebení v mm., které by bylo vhodné dodržovat!
jenom doplnim ...Pivson píše:E34
nové předek:
větrané 22 mm
masivní 12 mm
opotřebené předek
větrané 20 mm
masivní 10 mm
nové zadek
10 mm
opotřebené zadek
8mm
Já mám bezvadnou zkušenost s Bartákem. Většinou sežene náhradní díly, které dává BMW do prvovýroby. Když nemá skladem, cca do dvou dnů obědná a zavolá. Prostě pohoda...jahy píše:a jakou značku doporučujete?a cena?
