Napsal: ned 12.06.2005 18:04
od streetfighter
Zdar všichni , prosím o pomoc při určení závady , která mi vznikla tak před 14-ti dny...najednou se mi během jízdy rozsvítila kontrolka ABS a když jsem jej zkoušel , opravdu nefunguje...obě relátka přímo na motorku ABS jsem měnil , ale jsou v pořádku , dokonce i řídící jednotku ABS , která je ve skříni spolu s pojistkama....nic...pořád ta kontrolka svítí a ABS nefunguje. Prosím help....popř. pokud máte někdo odkaz na el.schéma na 525i r.v. 92 tak se prosím podělte. Díky moc.
Napsal: ned 12.06.2005 22:15
od streetfighter
alp píše:streetfighter píše:Zdar všichni , prosím o pomoc při určení závady , která mi vznikla tak před 14-ti dny...najednou se mi během jízdy rozsvítila kontrolka ABS a když jsem jej zkoušel , opravdu nefunguje...obě relátka přímo na motorku ABS jsem měnil , ale jsou v pořádku , dokonce i řídící jednotku ABS , která je ve skříni spolu s pojistkama....nic...pořád ta kontrolka svítí a ABS nefunguje. Prosím help....popř. pokud máte někdo odkaz na el.schéma na 525i r.v. 92 tak se prosím podělte. Díky moc.
prvni co prekontroluj tak jsou cidla na kolech a nasledne draty k nim, jestli se ti to nekde nerozpojilo. Cidla maji mit 1kilo ohm tusim ... byva to nejcastejsi zavada ...
Dík moc , ale čidla mají přesně jak říkáš...snad už zbývaj jen ty dráty...bude to drbačka , ale proměřím to všechno...musím na technickou a toto je poslední chyba , která dost štve i mě.
Napsal: pon 13.06.2005 07:52
od tds
mám celý abs-ko kdyby jsi měl zájem
Napsal: pon 13.06.2005 10:10
od streetfighter
tds píše:mám celý abs-ko kdyby jsi měl zájem
Dík moc za nabídku , ale já ho mám taky celé , jen se mi do toho nechce.,..
