Napsal: pon 06.06.2005 18:30
od gejza
Mám 525 tds, při plynulý jízdě cuká,když točim volantem a přeřadim tak,,chcípne'' raďte prosíím!!!!! :cry:
Napsal: pon 06.06.2005 20:32
od Bairischen
No hochu... máme asi stejnej problém!!! Tak budeme asi řešit spolu! já mam teda 2.4TD ale mě zase nejde otáčkoměr a ekonoměr.....a auto když nastartuju tak to má nepravidelnej chod a strašně vysoký votáčky bez plynu, a když se chci rozjet tak to netáhne a chcípne to......hele ale pár lidí mi říkalo že by to mohl dělat snímač na převodovce na snímání polohy seetrvačníku!!!! dneska sem ho zkoušel vyndat a je tam nějakej zašprclej...prostě nejde ven... Zkus udělat něco podobnýho a uvidíš a dej vědět!
Napsal: úte 07.06.2005 08:21
od RuDoSh
Cerpadlo?Meo to na TDSu delalo cerpadlo (kdyz jsem nekde pomalu najizdel nebo se tocil tak to chciplo a pri cca 120 to cukalo, na volnobeh nepravidleny chod :) byl to automat)
Napsal: úte 07.06.2005 18:21
od gejza
Hlavně mě nestrašte čerpadlem!!!!! snímač otáček skontroluju, a co třeba špynavej vzd. filtr? nebo plnej interkoler voleje?nebo nebo nebo
Napsal: sob 09.07.2005 23:21
od karels
mam 525tds najeto kolem 199000,pri sundani nohy z plinu ,
nebo kdyz jsem pustil klima to chcipalo,špatny dlouhy startovani,
to vše jsem odstranil vimenou vstřikovaciho čerpadla za !! nové !!
a mam svatej klid vimenu doporucuji primo u BMW jsou to opravdovi
odbornici,nakup čerpadla na inzerat da se sehnat do 20000 u BMW
stoji 40000 kč.
