Napsal: sob 23.04.2005 20:19
od toretto
jak docilim toho, aby se mi po zavreni auta zavrel i sibr.. okna fungujou postupem - pri zamykani cca 5s podrzet klic v 1. poloze poloze... jak na sibr???
dik
Napsal: ned 24.04.2005 07:18
od Fugo
mě se při tomto postupu zavře i šíbr.myslínm že jde jako poslední.
Napsal: ned 24.04.2005 08:36
od toretto
Fugo píše:mě se při tomto postupu zavře i šíbr.myslínm že jde jako poslední.
hmm.. to je divny.. me ne
na cem je tahle funkce zavisla? (vybava, nejaky rele a pod..)
ty mas ale sedmu, ne? nedelaly to jen sedmy?
Napsal: ned 24.04.2005 08:51
od Hitman
je to je hezke
umi to i e38 ? vzycky jsem to zaviral dalkou ale automaticke zavirani oken se hodi
Napsal: ned 24.04.2005 08:56
od Mad Max
toretto píše:Fugo píše:mě se při tomto postupu zavře i šíbr.myslínm že jde jako poslední.
Mám 5-ku, okna i šíbr se mi automaticky zavře při podržení tlačítka zamykání na dálkáči. Šíbr se zavře jako poslední!!!
Napsal: ned 24.04.2005 09:21
od toretto
no jo.. tak mate pravdu..
je to v poloze 2 (v 1. se nic nedeje..)
za cca 5s se zacne zavirat okno spolujezdce, kdyz je asi tak v polovine zacne okno ridice.. kdyz se to vse zavre, tak to ceka cca dalsich 5s a pak zacne sibr..
blby je ze clovek musi porad drzet klicek v poloze dve..
zas na druhou stranu lepsi, nez lezt do auta, strkat klicek do zapalovani a zavirat to rucne..
ale zjistil jsem vcera, ze nez se zamknou dvere, ze to jde zavirat i bez klicku.. ale je pri "vystupu" - pri nastupu nefunguje..
Napsal: pát 29.04.2005 10:23
od toretto
jeste jedno doplneni..
pokud jsou okna zavrena a chci zavrit jen sibr, tak to ceka nejakejch 15 - 20 vterin
(asi interval pripadneho zavreni okne..)
tak tohle pani konstrukteri z BMW moc nedomysleli..
Napsal: pát 29.04.2005 14:39
od kutil
Při tom výstupu je po vypnutí zapalování okruh oken a šíbru pod proudem asi 3-5 min( nevím jistě kolik) potom dojde k odpojeni napájeni je to proto aby ti to nežralo baterku a hlavně aby ti zloděj neodevřel okna nějakým š?ourátkem např. při pootevřeném šíbru
Napsal: pát 29.04.2005 18:13
od psena
Myslim ze to soudruzi domysleli, ale ty mas nejakej bazmek.
Me to zavira za 5 tesne po sobe myslim ze kdyz nejsou otevreny okna tak sibr se spusti uz hned misto oken.Zitra o zkusim, ted se me uz nechce chodit 40metru k autu
Napsal: sob 30.04.2005 00:11
od matal
Zítra to taky zkusím, myslel jsem že tuto funkci nemám, zavírám dálkovým. Říkáte podržet 5s?
Napsal: sob 30.04.2005 15:54
od toretto
psena píše:Myslim ze to soudruzi domysleli, ale ty mas nejakej bazmek.
zadnej bazmek.. prej to dela normalne.. ale dej vedet jak to je u tebe..
Napsal: sob 30.04.2005 23:37
od matal
Tak jsem to zkusil a funguje mi to i dálkovým ovladačem..(nemám šíbr)
Napsal: ned 01.05.2005 08:07
od Hitman
a jak to funguje u sedmy ?
Napsal: ned 01.05.2005 15:27
od kutil
Je to stejné zámek nebo dálku držíš zaviraj se myslím pravé pak levé okna a na závěr šibr
