Napsal: stř 13.04.2005 08:03
od gabo
pánové poradíte mi někdo jak mám přepnout jazyk na BC u E 39,BC mám odemknutý ale už nevím jak tam dostat němčinu, na testu 10 mi to ukazuje italštinu ale nepřišel jsem na to jak tam dostat němčinu?Dík za radu.
Napsal: stř 13.04.2005 10:58
od gabo
gabo píše:pánové poradíte mi někdo jak mám přepnout jazyk na BC u E 39,BC mám odemknutý ale už nevím jak tam dostat němčinu, na testu 10 mi to ukazuje italštinu ale nepřišel jsem na to jak tam dostat němčinu?Dík za radu.
to mi fakt nikdo neporadí jak to přepnout, italsky fakt nevládnu?
Napsal: pát 15.04.2005 21:14
od zero05
Čau,
postup by měl být následovný :
1. klíček do polohy 2
2. podrž pravé tlačítko na palubovce(přepíná chybové hlášení)
3. objeví se ti "test nr.1"
4. zkus pravým tlačítkem najet až na "test nr.10"
5. zmáčkni levé tlačítko. Pokud se ti objeví "LOCK ON" vra? se pravým na "test nr.1"
6. zmáčkni levé tlačítko
7. objeví se např. "DG23278" čísla sečti a výsledek zapamatuj
8. zmáčkni pravé a najeď na "test nr.19"
9. zmáčkni levé tlačíto a znovu levým nastav výsledek, který Ti vyšel"
10. odemkneš testy. Pravým najedeš na "test nr.10" a zmáčkneš levé tlačítko.
11. (0=Deutschland, 1=UK, 2=USA, 3=Italien, 4=Spanien, 5=Japan, 6=Frankreich, 7=Canada, 8=Australien
snad Ti to půjde.
Napsal: pon 18.04.2005 07:55
od gabo
zero05 píše:gabo píše:pánové poradíte mi někdo jak mám přepnout jazyk na BC u E 39,BC mám odemknutý ale už nevím jak tam dostat němčinu, na testu 10 mi to ukazuje italštinu ale nepřišel jsem na to jak tam dostat němčinu?Dík za radu.
Čau,
snad Ti to půjde.
čau,
tak přesně takhle jsem postupoval ale když po odemčení testů najedu na ten test č.10, tak mi to akorát ukáže, že tam mám 3=I ale přepnout to na jiný jazyk nejde,zkoušel jsem všechny možný varianty ale nic, asi to fakt půjde jen po napojení na diagnostiku.
Napsal: pon 18.04.2005 19:52
od John
Tak jsem to pro informaci taky testnul a akorát se zobrazí nastavený jazyk ,ale taky se nedá změnit.
John
Napsal: úte 19.04.2005 17:06
od zero05
gabo píše:zero05 píše:gabo píše:pánové poradíte mi někdo jak mám přepnout jazyk na BC u E 39,BC mám odemknutý ale už nevím jak tam dostat němčinu, na testu 10 mi to ukazuje italštinu ale nepřišel jsem na to jak tam dostat němčinu?Dík za radu.
Čau,
snad Ti to půjde.
čau,
čau,
tak já to zkoušel taky a pod testem deset mám jen němčinu.
Ptal jsem se známýho co dělá u Bichla a ten mi sdělil, že to je jen země prodeje. Jinak přes diagnostiku.
Napsal: úte 19.04.2005 17:48
od psena
Mate to urcite odemceny?Na E34 jde menit jazyk bez problemu.
Napsal: úte 19.04.2005 20:36
od Baxon
zkus klíček do první polohy (nebo až do druhé, nevím přesně) a při tom držet to pravé tlačítko na CHECK CONTROL asi 20-30 vteřin. Měl by zkočit další jazyk. Opakuj dokud tam nebude němčina
Napsal: stř 20.04.2005 08:18
od gabo
Baxon píše:zkus klíček do první polohy (nebo až do druhé, nevím přesně) a při tom držet to pravé tlačítko na CHECK CONTROL asi 20-30 vteřin. Měl by zkočit další jazyk. Opakuj dokud tam nebude němčina
čau,
zkoušel jsi to takhle přepínat?Protože podle mě když to tlačítko podržím tak mi tam maximálně skočí test nr...a dál nic i když mám ten palubák odemčený?????
Napsal: stř 20.04.2005 09:21
od Baxon
gabo píše:Baxon píše:zkus klíček do první polohy (nebo až do druhé, nevím přesně) a při tom držet to pravé tlačítko na CHECK CONTROL asi 20-30 vteřin. Měl by zkočit další jazyk. Opakuj dokud tam nebude němčina
čau,
ano skoušel a byla to první poloha klíčku, ale na e34, na sedmičce ne
Napsal: stř 20.04.2005 09:46
od gabo
Baxon píše:gabo píše:Baxon píše:zkus klíček do první polohy (nebo až do druhé, nevím přesně) a při tom držet to pravé tlačítko na CHECK CONTROL asi 20-30 vteřin. Měl by zkočit další jazyk. Opakuj dokud tam nebude němčina
čau,
na e 34 to takhle funguje ale na mý E 39 to takhle nejde(jen pro úplnost E 39 je pětka)ale jinka dík za radu.....
Napsal: stř 20.04.2005 18:44
od Baxon
gabo píše:
vím, mám jí taky
, jenom jsem se přehlídnul
Napsal: stř 27.04.2005 21:42
od wolferine
ee jaky druhy cidlik na checkkontrol?mam E34 a ted sem i to preplo z aj do NJ (po "resetu" ) a to se mi nelibi....
Napsal: čtv 28.04.2005 09:08
od gabo
wolferine píše:ee jaky druhy cidlik na checkkontrol?mam E34 a ted sem i to preplo z aj do NJ (po "resetu" ) a to se mi nelibi....
musíš zmačknout tlačítko checkkontrol vpravo na přístrojovce a pak otočit klíček do polohy 1 a tak to opakovat než ti tam zase skočí němčina.
Napsal: čtv 28.04.2005 09:19
od wolferine
diky diky,uz to mam
