Stránka 1 z 6
Napsal: sob 01.01.2005 13:14
od Zave
cauvec... chci se zeptat jaky je problem vymenit silentblok na zadni neprave co je na obrazku - ty silentbloky na krajich cele te napravy...
Napsal: sob 01.01.2005 14:05
od mayklmaykl
velkej....hodně.sundat všechno rozebrat celou napravu a vylisovat a zalisovat nové...cena asi litr/kus
nebo......sundat ten plech odsroubovat a vyrezat zevnitr-ale je to porod tak jako tak.
Napsal: sob 01.01.2005 14:16
od Zave
ja se dival na online ceniku stoji 886korun.. spis ta prace teda asi bude pekne drsna... :( ja sem myslel ze bych to zvladl doma, ale jak to tak vidim tak tezko... :oops: :)
Napsal: sob 01.01.2005 14:53
od Doktor1
To opravdu tezko... To je prace tak na 4h s tim ze to mas na heveru a mas na to pripravek na vylisovani a strunu na vyrezani toho prostredku. Je to celkem na pikacu prace...
Napsal: sob 01.01.2005 15:33
od Zave
prave se se na to dival a zkousel sem ho pajsrem a je uplne v haji a pri prudsim rozjezdu mi mlati do podlahy.... to je totiz to co mi tam mlati... sem to konecne objevil po pul roce... :oops: :) taxem tam nacpal mezi ten silentblok a spodek auta kus nohavice od starejch teplaku :lol: :oops: :lol: , tak to pak musim vyzkouset esi to bude lepsi, ale takto se to neda resit, musi se vymenit...
Napsal: sob 01.01.2005 15:53
od Doktor1
No to je klasika,mlati to do podlahy,ale teplaky tomu asi nepomuzou :lol:
Celkem to i musi plavat,ne?
Napsal: sob 01.01.2005 15:56
od Zave
to je tam jen jako dovcasny nahradni reseni, sice to nepomuze, ale myslim ze to trosku utlumi... a na jizde to vubec nejde poznat, ani kdyz zrychlujes treba na dvojku apod tak nic, jen na tu jednicku kdyz trochu dam vic plynu :D
Napsal: sob 01.01.2005 16:01
od RedBaron
Zave_M50 píše:cauvec... chci se zeptat jaky je problem vymenit silentblok na zadni neprave co je na obrazku - ty silentbloky na krajich cele te napravy...
Ted mi to delal muj mechanik, platil jsem 3200 za dily + prace.
Napsal: sob 01.01.2005 16:36
od Zave
tak to je dobre, kdyz jeden stoji necelejch 9stovek... :wink:
Napsal: sob 01.01.2005 16:50
od Kubajs
dělal sem si to na jámě,vyřezal kudlou a pilkou,majzlikem a palicí vysekal,sundal sem akorát ten spodní držák,musí se to tam pak nalisovat,stačí k tomu ten šroub co tam je a náký podložky,a kupoval sem je okolo 600,- se slevou u štangla,mam 7mu ale to je snad stejný
Napsal: sob 01.01.2005 17:08
od Zave
no ja kdyz sem to videl tak se mi to zdalo celkem slozity na vymenu v garazi... :(
Napsal: sob 01.01.2005 17:52
od Kubajs
dá se to akorát se nebudeš moct rozpřáhnout a sundá se jenom ten spodní plech,nevim co by se tam eště mělo rozebírat!? samo pod sedačkou končí ten šroub co vede tim silentblokem,je pod krytkou,budeš ho muset vyklepnout
Napsal: sob 01.01.2005 17:56
od Zave
takze sundat ten plech, pak vyklepnout ten dlouhel sroub a dolovat a dolovat ten silentblok ven a jak je venku tak tam akorat nabouchat novej (popr pomoct si s tim sroubem nebo vzit nejaky delsi, velky podlozky a natlacit ho tam?) no a pak tam hodit sroub z5 a pridelat plech a to je alles? zni to jednoduse... ale ne pro moje ruce... :lol:
Napsal: sob 01.01.2005 18:01
od kutil
Ja to na autě vypaluji autogenem je z toho smradu jako v cařihradu ale ven to jde pak samo a bez nervú.
Napsal: sob 01.01.2005 18:04
od Zave
ze bych doma oprasil starej švajc? 8) :lol: a jak je to teda s tim nabouchanim z5? ty jsi to taky menil?
Napsal: sob 01.01.2005 18:09
od Kubajs
vyřeřeš tu gumu a pak budeš dolovat ten zbytek-plechovej hrnek v nápravnici,chce to tak 3 majzliky a trpělivost,znam kluka co při tom zapálil sedadla-autogen nedoporučuju,je to jako hrnek v hrnku-hodně štěstí,aspoň že to mam za sebou
Napsal: sob 01.01.2005 18:40
od RedBaron
Zave_M50 píše:tak to je dobre, kdyz jeden stoji necelejch 9stovek... :wink:
Ta práce je pěknej voser a 1400,- Kč za ni je zcela odpovídající částka myslím. Já bych to za ni ani nedělal, to se přiznám na rovinu. Dovedu si 1400,- Kč zaopatřit jinak, nebudu u toho špinavej a bude mi to trvat poloviční čas.
Napsal: sob 01.01.2005 20:05
od Doktor1
Zpet novej jde nejlip namazanej mydlem,ale hodne hodne moc namazanej,mezi kastli a napravnici dat kus dreva a natlacit tam ten silemblok pres neco treba pojizdnym hevirkem. Nejlip se to ovsem dela na zvedaku 8) Nejhorsi prace je dostat ten starej ven. Jinak nez stahovakem jsem to zaplat panbu jeste nedelal...
Napsal: sob 01.01.2005 21:43
od Kubajs
to jak řikáš sem to zkoušel,dal sem tam palici bez násady a heverem sem zvedal auto i s 5i chlapama k nebi,nakonec sem musel použít ten šroub co tam byl a 2 obří podložky,měl sem to natřený z obou stran vazelínou,váhou auta nehrozilo
Napsal: ned 02.01.2005 12:45
od Doktor1
Kubajs píše:měl sem to natřený z obou stran vazelínou,váhou auta nehrozilo
Jak rikam,nejlepsi je mydlo,tekuty...
