Napsal: sob 04.12.2004 15:22
od martinmasat
Mám problém dnes jedu a auto z ničeho nic jako by chcíplo ale jelo dál akorát do 2,5 až 3 tis moc netáhne má divnej zvuk a pak se krásně chytne jak kdyby tomu nic nebylo mám tam nový olej svíčky kabely tak nevím čím to může být??? Je to motor M30B30 Co třeba váha vzduchu??? Kde mi seštelujou ventily a kolik to tak stojí????
Napsal: sob 04.12.2004 17:56
od martinmasat
to nikdo neporadí??? co darmone???
Napsal: ned 05.12.2004 12:55
od Anonymous
martinmasat píše:to nikdo neporadí??? co darmone???
-xopak ty malej zlodejskej zmrde zlobi auto.....ukradni si skodovku a jezdi v tom a ne v BMW to neni pro hajzliky jako TY!!! :x
Napsal: ned 05.12.2004 13:30
od martinmasat
Ve škodovce si jezdi sám a neotravuj nic sem neukrad a nikdo mi nic nedokázal,nechytil, tak mě tu neurážej a když už si vyskakuješ tak se podepiš ty blbečku.
Napsal: ned 05.12.2004 16:42
od darmon
to muze bejt ledascos, mne toho moc nenapada, motor ma zvuk normalni (pri votevreny haubne ?) tam kdybych to slysel tak zvladnu identifikovat podle sluchu naky ruzny zasadni problemy s mechanikou. diagnostiku nejdriv. PS. na naky anonymni osly ser.
Napsal: ned 05.12.2004 20:43
od Slavisimo
hele svoje problemy si reste nekde jinde a ne na BMW klubu
Napsal: ned 05.12.2004 21:11
od martinmasat
darmon píše:to muze bejt ledascos, mne toho moc nenapada, motor ma zvuk normalni (pri votevreny haubne ?) tam kdybych to slysel tak zvladnu identifikovat podle sluchu naky ruzny zasadni problemy s mechanikou. diagnostiku nejdriv. PS. na naky anonymni osly ser.
Dík tak už asi vím čím to je když opominu slabou baterku a při každém pokusu o opravu ji vybyju opětovným startováním tak sem zjistil že mám zkorodované kontakty na konektoru od benz pumpy naštěstí mám nové pak bude problém asi někde v rozdělovači hádám palec jelikož auto jede na 5 válců a až ve vyžších otáčkách se chytne ten 6 jinak motor strašně vybruje ale to je tím válcem co vynechává tak v úterý rozeberu rozdělovač a budu vědět víc. Kabely a svíčky mám nové tak se mi nezdá že by odešly v prvním týdnu.
Napsal: ned 05.12.2004 22:56
od martinmasat
Kolik stojí palec a víčko rozdělovače???
Napsal: pon 06.12.2004 15:54
od Zave
martinmasat píše:Jaký maj bejt hodnoty na ventilech? Kolik stojí palec a víčko rozdělovače???
ja kupoval palec kdysi na M20 na vrakalu za 200
Napsal: pon 06.12.2004 16:04
od darmon
tak slabou baterku vyhod, ono to pri startovani poklesne napeti a pocitac to pak muze krmit v nouzovym modu
Napsal: sob 11.12.2004 19:28
od martinmasat
Tak víko rozdělovače vyměněno už je to lepší ale ještě musím kouknout na svíčky a kabely a snímač otáček setrváku plus vyměnit konektor u benz pumpy a snad to bude v poho.
