Napsal: pát 03.12.2004 08:31
od mkalous
Zdravím. Mám dotaz. Vlastním e34 525tds, 11/93 v kombiku a nejak jsme jeste nenasel baterku... Nebo nenasel, tusim kde je.. (asi pod sedackama) ale problem spociva v tom, ze nevim, jak se k ni dostat... poradi mi nekdo, at se na ni mohu alepson podivat, nebo odpojit az se v tom budu nekdy vrtat a nebo vymenit.
klidne beru i fotodokumentaci....
Dekuji.
Napsal: pát 03.12.2004 09:17
od Anonymous
Normálně škubni za ten sedák,ale je lepší na obou stranách naráz(2 lidi).Snaž se ten gauč jako sklopit k opěradlům.
Napsal: pát 03.12.2004 10:09
od Pivson
přesně tak, chce to nasilí
vraziš to tam zpatky stejně, pěkně do toho bouchnout. Dej si nejdriv sedacku pod ty plasty kolem uchctu pasů
Napsal: pát 03.12.2004 10:24
od mkalous
takze se nebat a trhnout smerem nahoru...
jsem si rikal, ze je blbost, kdyz mi nekde chcipne baterka a budu k ni chtit pripojit startovaci kabely, abych rozdelaval 30 sroubku, 20 maticek a rozdelaval cele sedacky v zadu....
odpoledne hnedka vyzkousim....
Napsal: pát 03.12.2004 10:48
od Pivson
ano a nejlip chytnout z predni hrany jako uprostred toho kazdeho sedaku. Jsou tam takovy zavlacky a vyskocej.
Napsal: pát 03.12.2004 10:50
od Pivson
Jeste jedna vec, ty máš vlastně kombajna a tam snad budou sklapeci sedacky, ne???
Pokud je tomu tak, tak ten sedak vyklopiš dopředu.
Chytenes a vyndas zadni stranu a vyklopis. Podobně jako kapotu
Napsal: pát 03.12.2004 11:09
od darmon
mkalous píše:takze se nebat a trhnout smerem nahoru...
vod toho jsou terminaly v motorovym prostoru
Napsal: pát 03.12.2004 13:13
od tds
darmon píše:mkalous píše:takze se nebat a trhnout smerem nahoru...
PŘESNĚ TAK K BATERCE VŮBEC NEMUSÍŠ LOZIT POKUD NENÍ V HAJZLU. POKUD TO CHCEŠ DÁT NA KABELY TAK MAŠ V MOT.PROSTORU VYVEDENÝ PLUS OD BATERKY KAM TO NAPÍCHNEŠ. BATERKA BY MĚLA BÝT NAPROSTO BEZÚDRŽBOVÁ BEZ KYSELINY JEN S TÍM RYBÍM OKEM.TAKŽE ŽÁDNÉ DOLÍVÁNÍ DESTILKY ATD. ALE JESTI TO CHCEŠ SKOUKNOUT TAK MUSÍŠ NEJDŘÍV VYTÁHNOUT PLASTÍKY KOLEM PŘÍPOJEK PÁSŮ.PAK JEN STAČÍ TRHNOUT ZA SEDÁK A VYTAHNOUT HO.
Napsal: pát 03.12.2004 14:10
od Pivson
Do kazdy "beudrzbové" je lepsi se podivat a dolejt destilku. Trosku se odparuje.
To by to jinak delali neotevíratelné
A ne každá má to oko na kontrolu.
Napsal: pát 03.12.2004 14:43
od darmon
Pivson píše:Do kazdy "beudrzbové" je lepsi se podivat a dolejt destilku. Trosku se odparuje.
kazda opravdu bezudrzbova to oko ma. A je neotviratelna. Zbytek je "bezudrzbovy" v tom smyslu, ze kdyz ji clovek nebude vybijet do sracek nebo prebijet, tak na ni pet let nemusi sahnout. Jsou to jiny technologie (a ceny)
Napsal: pát 03.12.2004 17:04
od Zave
kde sou ty terminaly? sem o tom este neslysel...
Napsal: pát 03.12.2004 17:09
od darmon
Zave_M50 píše:kde sou ty terminaly? sem o tom este neslysel...
tak zvedni haubnu a cum
Napsal: pát 03.12.2004 17:13
od Zave
darmon píše:Zave_M50 píše:kde sou ty terminaly? sem o tom este neslysel...
sme je tam prave nikdy nezahlidl... pujdu se mrknout
diky za navod...
Napsal: pát 03.12.2004 17:18
od darmon
nemuzu ti rict presnejc, maly motory neznam tak duverne
Napsal: pát 03.12.2004 17:20
od Zave
darmon píše:nemuzu ti rict presnejc, maly motory neznam tak duverne
nejni to nahodou takova cerna krytka (krabicka) asi 4x3cm a je na ni plus cervenou barvou?
Napsal: pát 03.12.2004 17:25
od darmon
no vida ze nejsi uplne blbej
Napsal: pon 06.12.2004 01:28
od Pivson
já mám baterku vepředu, takže žádnej termoš se nokoná
