Napsal: čtv 12.08.2004 07:36
od mkalous
Zdravím. Mám dotaz. Potřeboval bych vysvětlit, jak funguje pouštění teplého a studeného vzduchu do auta (samozřejmě ne otevřeným okýnkem)
Neptam se taky ani na to, jak otevirat a zavírat ventilační průduchy a jak hejbat táhlama a podobně, to vše chápu. Kupodivu
Ale jedná se mi o to, že mi auto stále topí, a já už nevím, čím to může být. Milion dílů jsem vyměnil a o víkendu jsme si řekl, že to celé rozeberu (přístrojovku a celej vnitřek) , pročistím, zkontroluji elektriku a jestli všechno funguje a pak to zas vrátím do původního stavu (doufejme)
Jen bych potřeboval poradit. napadlo mě totiž, žě asi někde nefunguje nějaká klapka, která reguluje mícháni teplého a studeného vzduchu, ale která? Když vypnu motor, hlavní klapka před předním sklem se zavře, to by mělo být v pohodě...... Táhla v přístrojovce, kterejma štěluji, kam vzduch pujde, taky fungujou.. Takze počítám s tím, že nějaké klapky ovládají elektricky ty podělaný kolečka, kterejma šteluji teplotu. A teď se mi jedná o to, kde ty klapky najdu.... Jakym principem se míchá teplej vzduch se studeným... Nevíte někdo o tom něco? Docela by se hodila jakákoliv informace.....
Napsal: čtv 12.08.2004 08:54
od Anonymous
Napsal: čtv 12.08.2004 09:27
od Anonymous
no, tak presne tyhle ventili jsme vcera menil a vysledek nastal za nic.... Stale stejne... Jedine co me nenapadlo bylo to, ze kdyz jsme mel nakoplej motor, sahnou na hadice, jestli v nich neco proudi... Mimochodem, ke ktere ppojistce jsou tyhle ventili napojene?? Jestli to neni treba v elektrice....
A co treba ty podelane teplotni senzory, ktere jsou pred prednim sklem u otvoru na nasavani vzduchu, druhej je v ovladani ventilace a treti v palubovce... Co ty delaji a na co tam jsou?
Napsal: čtv 12.08.2004 09:28
od mkalous
to jsem psal já..........
Napsal: čtv 12.08.2004 09:35
od darmon
PRECTETE SI TEN ZKURVENEJ MANUAL !
Napsal: čtv 12.08.2004 09:40
od mkalous
jakej manual??? mam v hlave diru.....
nejedna se mi o to, cim mam kroutit a za co tahat, aby mi sel vzduch tam, kam chci, to uz jsme dávno pochopil (toby nepochopil snad jen uplnej ...), ale jedna se mi o to, co se deje uvnitr trubek, kdyz otocim spinacem na teplotu... Chápačky???
Napsal: čtv 12.08.2004 09:41
od darmon
mkalous píše:jakej manual??? mam v hlave diru.....
a proto ti rikam PRECTI SI TEN ZKURVENEJ MANUAL, dozvis se to, dozvis se ktera klapka je cim ovladana a co dela.
Napsal: čtv 12.08.2004 09:42
od RuDoSh
a netopi ti to jen kdyz je venku 30 stupnu a jedes jen 1km?
Napsal: čtv 12.08.2004 09:46
od mkalous
no to prave jeste nevim. Vcera bylo vedro jak krava, ale nejel jsme jen jeden kilometr. Hodil jsem jich 12, ale pod plnym plynem, az mi z toho foukal vetrak, chudák.... tak nevim... asi pockam, az zchladne pocasi.....
Napsal: čtv 12.08.2004 09:47
od mkalous
darmon píše:mkalous píše:jakej manual??? mam v hlave diru.....
Myslíš takovej ten manual pro používaní vozidla, co ho mám od někoho v němčině zkopnuteho na formát A4. Původně to byl formát A5?? Nebo máš na mysli jinek manual. Já jen, abych byl v obraze. Navic, kazda rada se hodi....
Napsal: čtv 12.08.2004 11:15
od darmon
mkalous píše:darmon píše:mkalous píše:jakej manual??? mam v hlave diru.....
ne manual od mikrovlnky asi. pochopitelne servisni manual.
Napsal: čtv 12.08.2004 11:19
od mkalous
No tak to se teda podivam, az se dostanu domu..... Když říkáš, že to tam je..... Díky za radu...
Napsal: pát 13.08.2004 08:23
od Zave
Je to klasicky problem u e34 znam jich plno co to delaji... DOkonce nam to dela i e24... Jsou to ty ventyly na ovladani teple/studene vody. Je to pod kapotou za pojistkama... Uz sem to jednou s kamosem opravoval a bylo to ok. Je tam vytlacena takova guma takze to prolina a topi.... Kdyz se to rozdela tak sou tam takovy tycky s kovovyma hrotama na koncu a ty maji na sobe gumu, ktera uz tam asi neni...
No a ja sem koupil ve vodo instalo takovy gumovy ku**y a to vymenil za ty kovovy hroty a bylo to ok... U me to nastesti jeste nedela...
Nejlepsi je kdyz jedes do italie venku 40°C ve stinu a v aute neni klima a topi to vostosest.....
Napsal: pát 13.08.2004 08:36
od mkalous
no, tak tyhle po...ný ventily jsem měnil za novější, a stále nic.... Takže kde hledat dál? Mimochodem, ty ventily do nich jde voda z toho maléhe čerpadýlka, co je pod nima, že jo.... takže tamtudy proudí voda ohřátá od motoru... přes oba dva ventily.... ale kde se ve ventilaci bere chladnej vzduch? kdyz nemáš spuštěnou klimačku....to nasává prachobyčejnej vzduch z okolí?
A ještě k těm ventilům. Jsou dva, a hadice od nich jdou kam dál??? Nevíte náhodou někdo?
Sakra, já jsme ale zvědavej.
Napsal: pát 13.08.2004 09:11
od skautik
mkalous píše:no, tak tyhle po...ný ventily jsem měnil za novější, a stále nic.... Takže kde hledat dál? Mimochodem, ty ventily do nich jde voda z toho maléhe čerpadýlka, co je pod nima, že jo.... takže tamtudy proudí voda ohřátá od motoru... přes oba dva ventily.... ale kde se ve ventilaci bere chladnej vzduch? kdyz nemáš spuštěnou klimačku....to nasává prachobyčejnej vzduch z okolí?
a vis urcite ze byly na 100% funkcni? taky pokud se dlouho nepouzivali mohla ta guma na nich odejit... ja bych to rozdelal a poresil to jak povida Zave
Napsal: pát 13.08.2004 09:12
od Zave
skautik píše:mkalous píše:no, tak tyhle po...ný ventily jsem měnil za novější, a stále nic.... Takže kde hledat dál? Mimochodem, ty ventily do nich jde voda z toho maléhe čerpadýlka, co je pod nima, že jo.... takže tamtudy proudí voda ohřátá od motoru... přes oba dva ventily.... ale kde se ve ventilaci bere chladnej vzduch? kdyz nemáš spuštěnou klimačku....to nasává prachobyčejnej vzduch z okolí?
Ja bych to taky rozdelal a mrkl na to... Treba si koupil temer ve stejny stavu...
Napsal: pát 13.08.2004 09:21
od mkalous
no, bylo malo casu, bylo to menene jeste s ramenem podvozku, takze se to zvladlo na jednou, kdyz uz jsme mel spinave ruce.. A pruser byl v tom, ze jsem je nerozdelal... takze je asi budu muset rozdelat.
Jinak, na jakym principu funguje to pomocne cerpadelko pod tema ventilama? Nasaje teplou vadu, posle do ventilu a hotovo. Vim, ze tam je nejamkej elektromagnet, vim ze tam je vrtule. Kdyz to sepne, tak se toci.... To by melo byt v pohode, ne?
Napsal: pát 13.08.2004 09:24
od mkalous
Zave_M50 píše:Je to klasicky problem u e34 znam jich plno co to delaji... DOkonce nam to dela i e24... Jsou to ty ventyly na ovladani teple/studene vody. Je to pod kapotou za pojistkama... Uz sem to jednou s kamosem opravoval a bylo to ok. Je tam vytlacena takova guma takze to prolina a topi.... Kdyz se to rozdela tak sou tam takovy tycky s kovovyma hrotama na koncu a ty maji na sobe gumu, ktera uz tam asi neni...
kdyz na tech hrotech ta guma nebude, tak tam mam dat gumove hroty? nebo ty kovove potahnou nejakou šprc.ou? Kdyz ty ventili fungujou, jak maji, tak z obou leze tepla voda???
Napsal: pát 13.08.2004 11:33
od Zave
Ty ventily to je jako ventily sou jak ventily v motoru... Je na nich takova guna, aby to tesnilo a kdyz tam nejsou ty gumy tak tam je mezi tim dira kterou vyplnovala ta guna a tama to vali... Vsak to rozdelej a uvidis...
