Napsal: čtv 15.07.2004 07:43
od Anonymous
Viem,že táto téma nie je teraz v lete až tak aktuálna,ale....ako pre koho...Mal som v minulosti dve 524td na ktorých bola veľmi príjemná funkcia a síce po nažhavení na prístrojovke rozsvietenie zelenej kontrolky "štart"-ak sa táto rozsvietila bolo isté,že všetkých 6 žhavičov je v poriadku.Vie niekto spoľahlivo poveda? či má túto kontrolku aj 525tds???Resp.nemá tds podobnú kontrolu?Kto vie kde sú žhaviče na 525 určite chápe prečo sa to pýtam a nesnažím sa rovno ich vymontova?.DAKUJEM
Napsal: čtv 15.07.2004 10:28
od Anonymous
ČAU MYSLÍM ŽE POKUD JSOU ŠPATNÉ ŽHAVIČE TAK ZAČNE PŘI NASTARTOVANÉM MOTORU BLIKAT NEBO SVÍTIT KONTROLKA NA ŽHAVENÍ
Napsal: čtv 15.07.2004 11:48
od voko21
Anonymous píše:ČAU MYSLÍM ŽE POKUD JSOU ŠPATNÉ ŽHAVIČE TAK ZAČNE PŘI NASTARTOVANÉM MOTORU BLIKAT NEBO SVÍTIT KONTROLKA NA ŽHAVENÍ
Jo přesně, kontrolka začne blikat, myslím že u starších typů se to projevovalo taky tím, že po zhasnutí žluté se nerozsvítila kontrolka se zeleným kroužkem.
Napsal: čtv 15.07.2004 12:22
od Lukas H.
Na mem tds zadna kontrolka neblikala ani kdyz jsem mel spatny dve zhavicky... Nikdy jsem neslysel ze by mela..
Napsal: úte 20.07.2004 07:10
od fornax
TDSo tu kontrolku nemá zapojenou a i když ti nějaká svíčka odejde tak nic nebliká :angry:
Napsal: úte 20.07.2004 13:37
od Huska
když jsme auto koupili tak jeden žhavič nefungoval, ale nic neblikalo ani nesvítilo :(
Napsal: úte 20.07.2004 14:04
od Anonymous
ANO-vyzerá to už tak...TDS pravdepodobne žiadnu signalizáciu vadných žhavičov nemá-je to škoda,bola to super vec. Počul som že po napichnutí v servise na PC je možné vadné žhaviče zisti?, ale ja ich budem musie? asi poodpája? a odmera? - už sa na to "teším", tak blbý prístup som ešte na žiadnom motore nevidel :(
Napsal: úte 20.07.2004 14:07
od fornax
majo píše:ANO-vyzerá to už tak...TDS pravdepodobne žiadnu signalizáciu vadných žhavičov nemá-je to škoda,bola to super vec. Počul som že po napichnutí v servise na PC je možné vadné žhaviče zisti?, ale ja ich budem musie? asi poodpája? a odmera? - už sa na to "teším", tak blbý prístup som ešte na žiadnom motore nevidel :(
Odpoj konektor od relé žhavení a naměříš každou svíčku zvláš?. (než budeš sundávat potrubí :D )
Napsal: úte 20.07.2004 14:13
od Anonymous
:D YES ! ....môžeš prosím presnejšie ? Relé je myslím v skrinke kde je ABS a riadiaca jednotka....meria sa to proti kostre predpokladám...takže nejakých 6 pinov ? ....a.....takmer skrat...že ?Treba odpoji? batériu?
Napsal: úte 20.07.2004 14:17
od fornax
majo píše::D YES ! ....môžeš prosím presnejšie ? Relé je myslím v skrinke kde je ABS a riadiaca jednotka....meria sa to proti kostre predpokladám...takže nejakých 6 pinov ? ....a.....takmer skrat...že ?Treba odpoji? batériu?
Vše máš správně, baterii nemusíš odpojovat. Odpor je cca 6 ohmů. A těch správných 6 pinů-káblú určitě poznáš jsou 3ve dvou řadách. Tak zdar
