Napsal: úte 13.07.2004 17:31
od Anonymous
PORAD MI CHCIJE OLEJ A PRITOM VIM ZE SEM OLEJOVOU VANU NEMOHL NIKDE PRORAZIT TAK CIM TO JE???A JESTLI JE TAM NEJAKA DIRA TAK PRODAVAJ NECO CIM SE TO ZACPE?JAKO ZE SE TO NALEJE DO MOTORU A ZADELA TO TU DIRY?JE NECO TOKAVYHO?A KOLIK TAK STOJI OLEJ VANA NA E34??? :roll:
Napsal: úte 13.07.2004 19:19
od Baxon
Jo prodávají takovej speciální silikon do motoru. Jmenuje se to přímo silikon do motorů na díry. Naleješ to do motoru, pak musíš nechat auto tak 15min. běžet, ten silikon ti zaleje všechny škvíry kudy ten olej chčije a do hodiny ztuhne a máš po starostech. Mají ho v OBI a stojí asi 48,-. Tak se tam zeptej.
Napsal: úte 13.07.2004 21:18
od Zave
Jo me to taky chcije, ale chcije to ale mezi motoem a prevodovkou... To je asi nejaky gufero. Co? Taky na to funguje ten olej? Nevim co s tym. :cry:
Napsal: úte 13.07.2004 22:03
od Anonymous
Chlapáci nechci vám kazit radost těma sračičkama toho moc nepoděláte,akorát si zaserete všechno ostatní .Ten únik mezi spjkou je vopravdu to gufero a chce ven na svět.Tak neváhej.Jinak když vám poteče olej po prvím boku motoru(524td)tak je to spínač tlaku oleje.Ten totiž začne propouštět tlak do prostoru konektoru kde se dál šíří olej po tom drátu v tý bužírce a pak to chčije že nestačíte dolejvat.Jinak BMW motory měli určený limit ůniku oleje prosakem.
Napsal: úte 13.07.2004 23:52
od Pivson
Taky mě to na prave strane trosku tece. Je to nejakej simering od motoru. Resit to nebudu, je to od zacatku co to mam a olej unikne tak 1 l za 10 000 km. Aspon je to pekne promasteny zespoda :-)) A je fakt ze prava strana spodek je na tom lip. Jo zlata mastnota :-)))
Napsal: ned 22.03.2009 13:51
od KALDA
ja mam 530d e39 a taky me chcije olej jako krava. Bude to asi tesneni pod vanou. Sundaval uz ji tady nekdo? Kolik to da prace? Asi kotel,co? :)
Napsal: ned 22.03.2009 15:04
od Kail
Tak lejt cokololiv do motoru na ucpání děr je blbost :lol: ,pochybuju že něco co by fungovalo existuje...
Pokud někudy teče olej tak to prostě přetěsnit,s cajkem a zdviží to není problém,pokud nemáš tak hold k mechanikovi,většinou se jedná o stokorunové položky...
Napsal: úte 24.03.2009 10:05
od swed
taky jsem si teď všim že mě teče olej z míst kde je pridělaná k motoru převodovka (e39), asi trošku lamí dotaz ale co je to to gufero :D
byl by někdo tak hodnej a našel mi to v etk, díky moc
Napsal: pon 25.05.2009 08:44
od spyke
Ked tecie z lavej strany motora na 99% je to od olejoveho filtra
v spoji s chladicom oleja.Dosadacia plocha toho chladica je kriva
a tesnenie vymackane. č.10,11
