Napsal: stř 14.08.2013 23:13
od efrankie
Zdravím, nevíte někdo, kde sehnat seznam utahovacích momentů čehokoliv na autě?
Mě konkrétně třeba jde o utahovací moment při instalaci rozpěrný tyče. Jakmile nandám vzpěru, tak bych rád věděl, na jakej moment zpátky utáhnout ty tři šrouby po každý straně...
Díky
Napsal: čtv 15.08.2013 09:47
od pragdejf
utahnes to proste normalne, neni tam co resit.
pokud si fanda, tak si muzes popocitat dle vzoru:
http://www.technickevypocty.cz/index.ph ... y&Itemid=7
a pokud nejsi zas takovej fanda, tak tady, nekde ke konci sou taky momenty:
http://fasteners.fabory.com/Images/Czec ... _final.pdf
jinak staci utahovat tak, aby to bylo 1/6 otacky predtim, nez to rupne
samo sou na aute i dily, ktery se utahujou dle vyrobce, ale tohle to rozhodne neni.
Napsal: čtv 15.08.2013 11:01
od Francis
Utahovat na mez kluzu, ale to chce cit v ruce
Napsal: čtv 15.08.2013 11:11
od Fatal Design
V TISu to není ?
Co to je za auto ?
Napsal: čtv 15.08.2013 12:29
od johnyfly1
v tise su snad vsetky momenty
Napsal: čtv 15.08.2013 13:44
od Don
Sroub se preci utahuje tak, ze utahujeme sroub dokud nepraskne. Pak vezmeme druhy a utahujeme o neco mene.
Napsal: čtv 15.08.2013 14:07
od xyron
Haha Done .. ještě jsi zapomněl že mezi prasknutím a utahováním toho druhého se "posereme z vyndání toho prasklého"
Napsal: čtv 15.08.2013 15:06
od Fatal Design
U E46 M3 :
- na tlumičích (3+3) mají být 35Nm
- ty co jsou na rozpěře (tyči) (2+2) nejsou nikde specifikované ... ale třeba E9x tam mají 52Nm
Napsal: čtv 15.08.2013 19:45
od efrankie
Diky za odpovedi... Utahovat sroub dokud nepraskne se mi uplne nechce
jinak jde mi o ty tlumice, takze otazka zodpovezena, utahnu to na 35Nm...
Jeste dotaz, co je to Tis? Kde to najdu, pokud je tam seznam utahovacich momentu, tak se to urcite hodi a nebylo by na skodu to hodit nekam nahoru, aby to bylo na ocich porad...
Napsal: čtv 15.08.2013 20:09
od johnyfly1
tis je toto
http://bmw.workshop-manuals.com/
su to vlastne navody co a ako spravit na aute...bmw to ma aj pekne spracovane do programu
Napsal: čtv 15.08.2013 20:23
od efrankie
Super diky moc, pomuze urcite
