Napsal: pon 27.08.2012 17:18
od radokrno
Zdravim,
měl bych používat 4 polové,ale pro motory s plynem se vícepolové prý nedoporučují.
Rád bych znal názor,či typ na koupi a použití svíček pro motory R6 s plynem,LPG.děkuji
Napsal: pon 27.08.2012 17:37
od Dan td
Z více stran mi bylo řečeno používat originál, co jsou k danému autu. Řídím se tím a funguje to
Napsal: pon 27.08.2012 18:00
od radokrno
OK.Akorát ted nevim teda zda-li to mám brát vážně,páč prý to co napíšeš neni pravda a chceš být pouze zajímavý
Problém je prý v tom,že plyn nerad vznítí z dvou a více míst.??
Napsal: pon 27.08.2012 18:19
od paveld
Já používám origo - dvoupólové a taky nemám problém.
Napsal: pon 27.08.2012 18:33
od Dan td
Já pročetl různé diskuse, i tady na fóru. Někdo tu dost propagoval iridiové svíčky, jak je s nimi nižší spotřeba atd... Ptal jsem se potom lidí, co LPG dělají nebo s tím mají zkušenosti a nezávisle mi bylo z víc míst doporučeno dát tam to, co tam patří.
Napsal: pon 27.08.2012 18:48
od radokrno
o spotřebu mi ani tak njede nečekám,že kvůli svíčkám budu mít znatelně nižší spotřebu,k vůli spotřebě mám plyn,jde mi o vznícení ,neboli dobré starty a chod motoru.Dobrá tedy použiji ,ten tyyp který je doporučován.
A značku mám také brát v potaz?Já bych Briskám i věřil,nebo raději doporučovaný BOSH,či NGK.
Napsal: pon 27.08.2012 19:08
od radokrno
uvidim co vztahnu z motoru,a podle toho se budu řídit dál,pokud ztam bude 4 polový bosh dám bosh,pokud NGK dám NGK,když brisk tak uvidim páč jsem 4 polový brisk nenašel a rád bych tedy dal to co doporučujou,ale zaroven s ohledem na plyn.a s přihlédnutím na momentální jízdní vlastnosti,které se mi zdají v pořádku.
Napsal: pon 27.08.2012 19:22
od radokrno
v tomto koutku je téma o plynu jak hovado a juá si ho nevšiml ..jsem vokurka
Napsal: pon 27.08.2012 20:12
od paveld
Dej NGK, o briskách tu semtam bylo psáno že moc nevydrží, Bosch už taky neni kdovíjaká kvalita (prý se dělaji v Polsku). NGKčka měnim cca po 50tis a pořád jsou OK při výměně.
