Napsal: pon 14.05.2012 17:04
od jackson8800
Zdravím,zítra mám v plánu nastříkat třmeny červenou barvou,pořádně očistit,odmastit atd je mi jasný,ale co všechno zakrýt?Nebudu je sundávat,takže je jasný okolí a kotouče,ale jak je to s destičkama?Díky za rady.
Napsal: pon 14.05.2012 17:05
od Francis
Desky vytáhnout nelze?
Napsal: pon 14.05.2012 17:19
od jackson8800
No radši bych to udělal bez demontáže..to by nešlo?
Napsal: pon 14.05.2012 20:49
od Lucifer
To si radši kup tohle :D
http://www.uniwebshop.sk/uniwebshop/esh ... ovy-strmen
:smich2:
Navíc demontáž třmenu jsou 2 čepy kde je imbus 7 to není zase takovej problém shodit. A když už to udělat aby to něco vydrželo tak určitě sundat všechno. Vyměnit při tý příležitosti i tu brzdovku.
Napsal: pon 14.05.2012 20:54
od jackson8800
OMG :lol: hele sundávat to nebudu,potřebuju jen zjistit jak zakrýt ty destičky,jestli je stačí jen přelepit páskou třeba..
všude každej straší že se to nebude vracet,ale už sem viděl v několika návodech jak jsou zastříkaný celý destičky...tak nevim
Napsal: pon 14.05.2012 21:02
od Lucifer
Pak si namlátíš hubu akorát. Já bych se na to vysral. Brzdovka tak drahá není a sundat třmen zase taky není nic složitýho jen si povolíš 2 šrouby z držáku třmenů odpojíš hadici vyndáš destičky a jdeš s tim na lak. Nevim ale zrovna na brzdách bych nevymejšlel takovýhle koniny :roll:
Napsal: pon 14.05.2012 21:42
od paveld
Když už takhle, tak radši vzít hamerrite a štětečkem a nemusíš nic zakrejvat.
Napsal: pon 14.05.2012 21:45
od jackson8800
O tom už jsem taky uvažoval,no ale už mám koupenej sprej,asi zkusím jeden třmen a když to půjde blbě zajedu koupit ten hammer..
Napsal: úte 15.05.2012 04:47
od roman320
Minimalne desticky fakt musi, nemas narok to poradne ocistit kdyz je to slozeny a zalepit ty desticky bude mnohem vetsi oprc nez ten trmen sundat.. na hadici ho klidne nech, to zas tak nevadi jestli se na to necitis..
Napsal: úte 15.05.2012 06:29
od Perunwit
já bych to tak nehrotil, jen je třeba bejt opatrnej... a určitě bych je nestříkal ve smonotovaným stavu. Jestli v celku, tak hammeritku a štěteček... malá plechovka mi vydržela na dvě auta a pořá v ní ještě zbývá... hammerite se pěkně sleje a je krásně hladká, když to pečlivě obrousíš.... potom to omej čističem brzd, nech uschnout a můžeš natírat... na první nátěr dej klidně po hodině druhej a máš hotovo :Kapela:
