Napsal: ned 22.04.2012 12:58
od koki
Zdravím, pujdou brzdy z M3 e46 na serii e36 328i? Vím, že M3 e36 brzdy jdou s podložkou pod kotouč a vzadu větší pakny. Jak je to v případě brzd M3 e46?
Napsal: ned 22.04.2012 21:57
od MattyX
snazil jsem se nějaký info dohledat někde ale asi jsem hledal špatně ... jen vím že kamoš na E46 320d davál brzdy z E46 M3 , a dosedaci plochu držáku třmene na těhlici sebral o cca už neví přesně 7mm , že ten materiál tam vpohodě je ... v případě e36 tipuju že to bude dost podobny , jelikoz tam jsou brzdy mezi e46 a e36 zaměnný i s držákama třmene ... pokud to tak není rád se nechám vyvést z omylu
