Napsal: úte 28.02.2012 19:55
od sa-tan666
cau te mam dotazek zda nekdo vi jakej je rozdil v bloku motoru M52 2,8 328i a M52 2,5 323i
dik
Napsal: úte 28.02.2012 21:56
od noname
pokud se nepletu, tak žádný, rozdíl by měl být jen v klice, ojnicích pístech a hlavě...
Napsal: úte 28.02.2012 22:14
od Maysner
hlava je dle etk stejna
Napsal: úte 28.02.2012 23:36
od noname
ano hlava je fyzicky stejna, teda krom vnitřku, který by si musel ? "překopat" - vyměnit vačku sací
Napsal: stř 29.02.2012 00:24
od paveld
Rozdíl může být akorát podle data výroby - před 03/95 a po. Podle ETK by se to sice lišit nemělo (asi stejný výrobní číslo, ale pak to prostě začli dělat jinak), ale já při výměně M52 (obojí sice 2.0) 12/1996 za 01/1995 měl problém s jinym uchycenim sání a servo pumpy. Nebylo to ale naštěstí nic co by se nedalo předělat...
