Napsal: pon 13.06.2011 18:51
od ls
Při zahřátém motoru problikává mazání co to může být je to nafta 135 kw
Napsal: pon 13.06.2011 22:38
od MattyX
na volnoběh ?
Napsal: úte 14.06.2011 08:33
od Snejk
nejen na volnobeh ... je to docela obvyklej jev u naftáků, je to chyba v budíkách, většinou pomohlo kompletni znovuprekodovani v DISu...
neaktivoval ti nekdo treba neco diagnostikou nedavno treba denni sviceni nebo nezavisly? kazdopadne uz s tim dojeli lidi i bez toho
rozhodne se neboj ze to nemaze...
Napsal: úte 14.06.2011 15:23
od ls
Jo jen na volnoběh.Auto ještě nemám .Nabízí mi ho a nevím jestli do toho jít.Má to mít najeto 180tis
Napsal: úte 14.06.2011 19:33
od MattyX
pokud neni zavada v budikach jak popisuje fish , tak proverit cidlo mazani jeste , ale videl bych na variantu utrestanyho motoru a vydrene klikovky
Napsal: úte 14.06.2011 19:59
od Streety
Budiky, cidlo mazani nebo malo oleje
Muzou byt i pricpane kanalky, ale to je dost neobvykly jev. A jestli olej nesmrdi po nafte tak by to melo byt OK.
Napsal: úte 14.06.2011 21:10
od Nowic
Me se stalo neco podobnyho na Frontere (Opel). Jenze tam kontrolka problikavala i pri jizde. Nakonec to dopadlo tak, ze motor z niceho nic zacal cvakat, tak se zastavilo, odtahlo, a byla zadrena klikovka .. takze vsude spony .. a motor na GO. Tohle cely se stalo behem cca. 1,5hod.
