Napsal: stř 25.05.2011 12:54
od xSAFA
Je tu myslím dost borců co se týče znalostí autoelektriky, mám tedy dotaz. Nedávno mi kleklo auto a při startování startér an neťukl. Dobila se baterka, která nebyla uplně OK ale závadu odstranilo až očištění kontaktů na kostřícím kabelu motoru. Tak týden před tímto se mi začalo stávat, že po startu něco kvílelo, tehdy jsem tomu nějak nevěnoval pozornost a říkal jsem si, že zas zlobí řemen. Teď po znovurozjetí auta jsem ale sledoval napětí a ve chvíli kdy to kvílí tak nedobíjí. Dělá to sporadicky, někdy jo někdy ne a jen na volnoběh, po přídání už dobíjet začne, ale asi né uplně tak jak by měl. Kvílení se stupňuje s otáčkami. Dnes budu dávat novou kostru motoru a regulátor napětí + zkontroluju kontakty altíku a spojení diodového můstku nebo usměrňovače či jak se to správně nazývá s vinutím.
Na internetu jsem si přečetl hodně názorů, že kvílení altíku způsobuje vadná dioda.
Ptám se tedy co všechno může toto kvílení způsobovat? Je to vždy špatnými diodami nebo to může dělat např. i horší kostra nebo ten regulátor napětí? Jde mi o to, že kdyby to byly 100% jen ty diody tak rovnou objednám celej ten díl a nebudu zbytečně altík vytahovat a vracet 2x.
Pískání řemenu to není, proto prosím toto téma ani nevytahovat...
Pokud někdo fakt ví, budu rád za odpověď. Díky :)
Napsal: stř 25.05.2011 14:03
od mequi
Nemohli by pískat ložiska v alternátoru? Jen příklad: na motůrku větráku - obyč. topení mi taky pohvízdávalo ložisko jen na prvním stupni rychlosti - něco jako u tebe volnoběh. Při přepnutí na 2. 3. 4. rychlost to už nepískalo.
EDIT: ted jsem to přečetl pořádně, že když to píská ,tak to nedobíjí. To by ložiska nedělali.
Napsal: stř 25.05.2011 14:40
od xSAFA
Ložiska to nejsou, ty jsou takřka nové, na to jsem zapomněl upozornit, ale s tím dobíjením je to jasné. Prostě potřebuju vědět zda kvílení altíku dělají zaručeně jen KO diody nebo může i něco jiného (zmíněného). Ale stejně to dnes asi vyměním a uvidím no... :)
Napsal: stř 25.05.2011 15:04
od Dan td
To kvílení nedokážu říct, ale pokud to dobíjí/nedobíjí jak popisuješ, je to na 99% diodový můstek v altíku :wink:
Napsal: stř 25.05.2011 15:18
od xSAFA
Tuším, že to tak bude... Aji to potvrzuje ty teorie s tím kvílením. Ale asi aji tak zkusim vyměniť prve ten regulátor...
Jinak diodovej můstek sem našel pro 140A Bosch za cca 1200,- , má někdo tip kde koupit ještě levněji? :)
Napsal: čtv 26.05.2011 09:12
od xSAFA
Tak zdá se, že by to mohlo být OK. :Ehm:
Jeden uhlík měl trochu upadlý kontakt, dal sem tam novej regulátor a od té toby se nci neozvalo a dobíjí jak má, snad to tak už zůstane... :)
Napsal: čtv 26.05.2011 10:44
od Dan td
Hoď sem info, kde a za kolik jsi koupil ten regulátor, mě to asi taky čeká a určitě nebudu sám :-)
Napsal: čtv 26.05.2011 15:19
od xSAFA
Regulátor Hüco jsem koupil za 554,- kč i s poštovným na http://www.haspa.cz :)
