Napsal: pon 23.05.2011 08:46
od Effa
Zdravím kolegy
po dlouhodobém testování jsem zjistil tyhle detaily:
- pokud jedu studený z kopce bez plynu, ekonoměr ukazuje 6-8 litrů (= asi autom. sitič ) tak je rachot do výfuku
- když už je motor ohřátý tak z kopce "žádná střelba"
je klid a na ekonoměru 0
- ve studeném stavu, pokud střílí do výfuku, stačí jen motor držet lehce pod plynem a je ticho, vše ok
Předem moc díky za Vaše názory, rady
S pozdravem.
Napsal: pon 23.05.2011 10:56
od all
první co mě napadlo. přidat nebo ubrat na pozicionéru škrtící klapky....?
Napsal: pon 23.05.2011 12:08
od Effa
..moc děkuju za tip
to je ten šroub, doraz pod mechanizmem klapky sání ??
Předem díky za jakoukoliv informaci.
S pozdravem.
Napsal: stř 13.07.2011 20:56
od Effa
all píše:první co mě napadlo. přidat nebo ubrat na pozicionéru škrtící klapky....?
..tím je myšleno pootočit snímač polohy škrtící klapky ?
..díl č.2 ?
http://bmwfans.info/parts/catalog/E38/S ... _assembly/
( ..myslím si, to půjse jen nepatrně, ne.. )
Předem moc díky za zkušenosti..
S pozdravem.
Napsal: pon 18.07.2011 22:27
od weNTyll
Nicim netocit, ani to nejde. Jake mas otacky motoru v obou pripadech?
Napsal: úte 19.07.2011 20:25
od LUBEC
stejny dela i mne na 2.8 m52
jak rikas: studeny a z kopce....
dle meho to "rachtani" davam za vinu kdyz motor jede na sitic
Napsal: úte 07.08.2012 14:06
od Effa
weNTyll píše:Nicim netocit, ani to nejde. Jake mas otacky motoru v obou pripadech?
..omlouvám se za zpoždění,
otáček tam může být od 3 tis. až dolu, nemá to vliv (..možná i víc ale tam to studený nervu
), opravdu jak vypne (asi) sitič, když mechanickej ekonoměr padne na 0 (=cca do minuty), tak je celej den klid..
Každá informace dobrá, předem díky..
S pozdravem.
Napsal: úte 07.08.2012 14:10
od Effa
Zdravim Členy
ještě mě napadlo jestli nemám proměřit čidlo úhlu klapky sání, neznáte please někdo jeho hodnoty v ohmech
..jedná se o díl č.2:
http://static.bmwfans.info/images/epc/MjA5MF9w.png
Předem díky moc.
S pozdravem.
Napsal: úte 07.08.2012 15:42
od mequi
Napsal: pon 13.08.2012 17:15
od Effa
Díky za info a odkaz!
..myslel sem, nad klapkou vzduchu je čilo, který snímá úhel natočení tý klapky, tak chych chtěl zkontrolovat hodnoty..
..jestli není to čidlo vevnitř vydřený a nedává nesmyslný hodnoty..
Předem moc díky za jakýkoliv infoss.
S pozdravem.
