Napsal: pát 15.04.2011 09:56
od radokrno
Ahoj ,
potřeboval bych vědít teplotní omezení rezistoru který je na větráku klima chladiče pro bmw E-34.
http://www.bmaparts.com/item.wws?sku=BM ... ight=0.120
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/T ... al_blower/
pokud by někdo věděl.
a po informaci je možné ho nahradit těmito dvěma paralelně zapojenými rezistory,qle nevím zdali je tu nějaké teplotní omezení. :) děkuji moc
http://www.gme.cz/cz/rr-w50-1r-tyco-p114-600.html
Napsal: úte 28.06.2011 23:09
od magorcondoria
Vypočítej z odporu a napětí výkonovou strátu.Potom se podívej do katalogu výrobce rezistoru jaký je tepelný odpor chladiče rezistoru, vem v uvahu rychlost proudění vzduch okolo pouzdra a teplotu obtékajícího vzduchu.
:-) ten odpor na orázku BMA je 85W 0,5 Ohmu.Tak dej ty dva 1 Ohm z GME paralelně.Budeš mít 0,5 Ohm 100W.
Napsal: pát 09.09.2011 14:00
od kubikula420
A co kdyz potrebuju 0,5 ohm 85W a jeste 0.2 ohm 80W jake odpory z GM diky moc je to na e39 ma tam prave dva odpory
Napsal: pát 09.09.2011 21:39
od Kami1
paralelní spojení:
Rv=R/n
Pv=P*n
seriové spojení:
Rv=R*n
Pv=P*n
Rv - výslednej odpor [ohm]
Rp - požadovaný odpor
R - odpor jednoho rezistoru
n - počet spojených rezistorů
Pv - výsledný výkon [Watt]
Pp - požadovaný výkon
P - výkon jednoho rezistoru
Rv by se mělo přibližně rovnat Rp
Pv by nemělo být menší Pp
kolem každého rezistoru by ten vzduch měl samozřejmě proudit a neměly by být příliš blízko něčemu hořlavýmu (0.5cm)
ty samý vzorečky (pro zjednodušení jen ty seriový) můžeš použít u odporovýho drátu,
akorát "n" [m] bude vyjadřovat relativní délku vůči R [ohm/m]
příklad paralelně (cca 0,5 ohm 85W):
R=2,7
P=20
n=5
http://www.gme.cz/cz/rr-w20-2-7r-p114-555.html
http://cz.farnell.com/
-tady maj velkej sortiment,
jednoduchá platba kreditkou,
máš to doma za dva dny (z Anglie),
poštovný 130kč
Napsal: sob 10.09.2011 13:12
od kubikula420
vcera sem byl v GM a nemaj nic na slozeno 0.2 ohm 80W max odporovej drat ale to vychazelo asi 4.5m :D
Napsal: ned 11.09.2011 11:33
od Kami1
Napsal: ned 11.09.2011 11:54
od kubikula420
jo tyhle tak ze budou potreba 4 abych dal 80W a paraelne
