Napsal: pon 04.04.2011 22:28
od Huska
Jelikož se v elektrotechnice nevyznám, zajímá mne zda jde na origo monitoru navigace 16:9 zprovoznit parkovací kameru a co všechno bych k tomu potřeboval?
Kamera se dá koupit od 500,- Kč. V zadu mám jen CD changer a mechaniku Navigace MK4, jedná se o e46, ale v principu by tato rada mohla pomoci i ostatním a jiných modelech.
Díky
Napsal: sob 09.04.2011 09:22
od all
ano jde, ale musíš mít televizní modul!
ten má vstup AV a automatický vstup na parkovací kameru, která má prioritu 1 kdy se ti při zařazení R na monitoru ukáže kamera a hudba co ti hrála, hraje pořád....
Napsal: sob 09.04.2011 20:00
od -iceman-
A na to jde připojit jakákoliv parkovací kamera?
Napsal: sob 09.04.2011 21:26
od zverbo
Nevim jestli je to vhodne!
Mam LCD v aute miesto radia a klimi /vstavany/ a mam aj kameru na cuvanie, konstrukcne napojunu na LCD a spinanu cuvacimy svetlami, nevedel som ako to mam inak napojit tak som spravil takto a funguje mi to skvele bez problemou, iba ked zaradim R tak sa vsetko vypne a naskoci kamera cca trva to asi 1sekundu.
Napsal: sob 09.04.2011 21:32
od -iceman-
Co nevíš jestli je vhodné?
Napsal: sob 09.04.2011 23:39
od all
nejsem si jistý, jaká koliv asi ne. Musí mít výstupní signál AV a musí být obraz zrcadlově přetočený, jinak budou strany opačně... ale není nad to si to vyzkoušet...
Napsal: ned 10.04.2011 00:03
od -iceman-
Hele a ještě jedna věc. Brácha má u sedmy vzadu vstup AV, ale já u E39 tam nic nemám, půjde to i tak?
Napsal: ned 10.04.2011 09:28
od all
ano na konektor televizního vstupu se natáhnou kabely a k zpátečkám se musí přidat relé na spínání modulu. jako potvrzení zpátečky... takže to jde, ale musí se to natahat, nebo se to dá na webu najít už jako udělaný kabel s konektorem ....
Napsal: ned 10.04.2011 12:52
od DOEMIXXX
Tohle me taky zajima, je mozne aby sem nekdo znaly rovnou linknul idealni setup co je potreba koupit? Dal jsem si nove 16:9 do e38 a nad kamerou jsem taky uvazoval.
Diky :wink:
Napsal: ned 10.04.2011 21:11
od all
http://www.vltava2000.cz/gsm-caraudio/g ... nerem.html
plus si myslím že je pořád potřeba dodělat signál do televizního modulu o couvání. (na pin 17 připojí kostru- jen při couvání)
Nebo tohle je jen kabel za lepší cenu:
Napsal: ned 10.04.2011 21:49
od Huska
TV v autě nemám (samotnou TV nepotřebuji, ale klidně koupím modul na zprovoznění kamery), nicméně umí někdo vypsat komponenty které je nutné koupit ke zprovoznění systému kamery a ideálně i tak abych na 16:9 mohl pomocí DVD přehrávače pouštět filmy.
Napsal: ned 10.04.2011 22:01
od all
můj odhad s přesností na 99% :lol: je takovej :
mít origo TV tuner
k němu
pak ještě relé (obyč. 12v) a na zprovoznění automatického spínání couvací kamery
a samotnou kameru
+ tím kabelem ti vznikne jeden vstup na AV a audio vstup (mono)
schéma co kam zapojit a co jak udělat.... :wink:
Napsal: ned 10.04.2011 22:31
od Huska
all píše:můj odhad s přesností na 99% :lol: je takovej :
OK .. budu ještě potřebovat nějký kabel na spojení TV modulu s displayem nebo použiji něco co již vede ze zadu .. mám Navi Mk4 a CD changer?
... budu shánět ten modul tak ať mi pak něco nechybí. Díky
Napsal: ned 10.04.2011 23:18
od all
no na to budu muset kouknout do schémat, ale řekl bych, že pokud je vzadu už navi, tak není třeba, bude to jen zapojeno, na sběrnici a na navi
Napsal: pon 11.04.2011 08:49
od Snejk
je potřeba koupit celou retrofitovou kabelaz videomodulu.
videomodul ma dva konektory, jeden jje napojeny na cely predni displej a do druheho jdou vstupy (navi a AV a kamera a zvuk). ted to je napojene jen na navi jednotku protoze ona primarne generuje obraz (kdyz mas videomodul tak jim jen prochazi).
proste musis mit to co bylo popsano vyse plus retrofiovou kabelaz od bmw..
to iceman: pujde ti to, vstupy ma kazdej modul...
od Snejk
Napsal: úte 12.04.2011 19:56
od Huska
Snejk píše:je potřeba koupit celou retrofitovou kabelaz videomodulu.
retrofitová kabeláž musí být speciálně pro 16:9 nebo je stejná i u 4:3 ? obvolal jsem vrakoviště a zatím jsem sehnal TV modul s kabelem z X5tky ale s 4:3 ?
Sice TV nepotřebuji, ale když už to budu kupovat modul a kabel, co dále budu potřebovat na zprovoznění televize? Na vrakovišti mi řekl, že musím přesně říct co chci a on mi to cca do týdne vymontuje, tak ať se to povede napoprvé :-)
Napsal: čtv 05.05.2011 08:03
od Max_cz
TV modul, ten je zabudován v prostoru u CD changeru, kabeláž na propojení TV modulu a nějakého vstupu do navigace e46 to má v kufru schované... A dále se dá sehnat kamera tady i s kabelem http://www.autio.cz/cz/produkt/kamera-c ... mw-3-5-x6/ je to pro 3er 5er a X6. Obraz je zrcadlově otočený atd. viz specifikace. Jen nevim jestli k tomu dávají ten adaptér pro připojení k origo navigaci, to by tam chtělo zavolat nebo najít na jiném shopu, každopádně mi to přijde vhodné je to místo podsvícení SPZ, takže člověk nemusí nic vrtat atd...
