				Napsal: úte 29.03.2011 21:49
				od uslavqa
				U E46 320d 2003 mi nefunguje klima...zapnu tlačítko a nesepne kompresor... poradte čím by to mohlo být. Díky
				Napsal: úte 29.03.2011 22:01
				od Studna
				nízký tlak chladiva, nefunkční spojka kompresoru, nefunkční tlačítko na panelu. Co to dělá když zmáčkneš tlačítko? Zkoušel si diagnostiku?
				Napsal: úte 29.03.2011 22:08
				od uslavqa
				rosvítí se kontrolka a kompresor stojí..nemá to nejakou pojistku? Ješte sem nic nezkoušel...začínám to řešit.
				Napsal: úte 29.03.2011 22:36
				od Studna
				Tak určitě má pojistku, pokud bou pojistky OK zkontroluj zda jde ke kompresoru napětí. Odpoj konektor od kompresoru a změř zda tam jde napětí, pokud ano je pryč spojka. Pokud ne, blokuje spuštění čidlo tlaku chladiva.
				Napsal: úte 29.03.2011 22:40
				od uslavqa
				takže když tam je malo chladiva tak to nespíná? jinak dík za radu...zítra zkusím
				Napsal: stř 30.03.2011 06:55
				od Studna
				Ano, přesně tak. Je tam snímač, který hlídá tlak. Pokud je již pod hranicí, tak nesepne kompresor, aby se nezničil.
