Napsal: sob 19.03.2011 21:09
od Marda
Prosím o radu: V TP mám kola 8Jx18 ET14. Nemůžu tento rozměr absolutně zehnat. Nabízí se 8,5Jx18 ET15. Jestli dobře počítám, tak kolo bude pouze o 12,7mm širší, o 1mm více utopeno. Bude to nějaký problém, nebo je to banalita? Konkrétně jde o BMW E63. Děkuju za rady.
Napsal: sob 19.03.2011 22:10
od patriot
Tak 8,5x18 je na e63 normální rozměr, viz ..
http://www.breyton-bmw.cz/a9--breyton-b ... 3-e64.html
a ten 1 mm ET, to snad vadit nebude
Napsal: ned 20.03.2011 10:44
od Marda
Bohužel nemáš pravdu, BMW nemá žádná origo kola na E63 8,5x18
Viz:
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
To, že jej nabízí jiní výrobci, je věc druhá a právě o to mně jde. Dokonce i dle TP nelze 8,5J.
Nemá někdo osobní zkušenost?
Napsal: ned 20.03.2011 11:42
od patriot
Aha, tak to sorry, vycházel jsem z toho co jsem našel na netu. Asi to mají mylně uvedeno, nevím.
Ale v sekci 6er ti určo poradí...
http://www.bmwklub.cz/modules.php?name= ... forum&f=80
Napsal: ned 20.03.2011 18:04
od Marda
Koukal jsem na auto, je tam místa habakuk, takže nějakej milimetr nebude žádnej problém
Napsal: ned 20.03.2011 18:38
od patriot
Marda píše:Koukal jsem na auto, je tam místa habakuk, takže nějakej milimetr nebude žádnej problém
Já si taky myslím
Kuwa, máš e63 a ani se nepochlubíš .....
Tohle coupé moc můžu
Napsal: ned 20.03.2011 22:31
od HonzaK
kolo bude podle mě o 7.35 mm širší dovnitř a o 5.35 mm směrem ven (o půl palce širší disk s o 1mm větším ET do plusu).
Podle mě větší problém by mohl být vepředu z vnitřní strany. Mezi tlumičem a kolem není moc místa. Takže nemyslet jenom na to jestli to nebude chytat zvenku o blatníky.
Nicméně jestli to všichni nabízí a jak jsem pochopil i renomovaní výrobci kol, tak to asi bude v pohodě
