Napsal: čtv 17.03.2011 22:11
od John112
Ahoj, chtěl bych se zeptat, jak maji správně svítit zadní Mkový světla na E36 (mám crystaly, ale to je stejné). Řešil jsem to s jedním klubákem, ale nepřišli jsem na to. :)
Na jůtůbu jsem našel videa, ale je tam hrozně variant. :D
Jde mi jen o dolní řadu, tedy červená světla - 3 žárovky.
Jak asi víte jsou tam dvouvláka, proto rozdělení na: MALÝ JAS a VELKÝ JAS
Dle mě je to takto:
Obrysovky: krajní a prostřední žárovka (tedy 1 a 2) - malý jas
Brzda: vnitřní žárovka (tedy 3) - velký jas
Mlhovky: nevím
Díky za názory
Čísla odpovídají tomuto obrázku:
Vejfuk ignorujte, ten už je dávno pryč.
Napsal: čtv 17.03.2011 22:17
od xdentist
kdysi kdyz jsem mel E36 tak jsem to taky resil a spravne ma byt jak pises s tim ze mlhy sviti druhym vlaknem ve venjsich svetlech. Ovsem nekde jsem cetl ze v nekterych sestivalcich (ale mozna jen USA verze,fakt nevim jiste), jsou mlhy a brzdy naopak...
Napsal: čtv 17.03.2011 22:20
od ROBi
Viděl jsem také obě verze, ale podle mě to má být tak, jak jsi psal - brzdy mají být více k SPZ.
Napsal: čtv 17.03.2011 23:05
od capri
taky sem viděl obě verze a vždycky sem si řikal sakra co mu tam svítí jinak než mě :D a teď už to vim :D
Napsal: sob 19.03.2011 17:13
od Dabler
3-brzdy
1+2-světla
1-mlhovky(druhé vlákno žárovky 1)
Napsal: ned 27.03.2011 22:14
od Tompo
sedan, jak píšeš, tour má mlhy v pozici 3 a brzdy v 1
Napsal: stř 07.03.2012 21:21
od Lukino12
ahoj,resim podobny problem.koupil jsem ted skoro stejny svetla na sedan a kdyz jsem je zapojil a namontoval do auta tak jsem myslel ze to pro me skoncilo,ale co se zase nestalo,prave svetlo svitilo jinak nez leve.Co tak sleduju original svetla jak sviti,tak sviti v poradi kdyz se zapne zapalovani do polohy 1 a nasledne rozdviti parkovacky tak by mely svitit ty vnejsi obrysy s temi vnitrnimi zaroven po rozsviceni potkavacich svetel a nasledne rozsviceni zadni mlhovky by se melo rozsvitit vnejsi obrysove svetlo jeste vic ,protoze v tom je dvouvlakno zarovka,ale sakra at ty dratky pripojim do konektoru jak je pripojim,tak to nesviti jak ma.Neresili jste to tu nekdo,kdo by mohl poradit?
Napsal: ned 11.03.2012 15:44
od DWXak
Já mám teda v zádu tyhle světla
A svítěj mi přesně podle obrázku... prostě celej spodek :D při brždění se akorát zvýší intenzita těch krajních tuším :)
Napsal: ned 11.03.2012 23:20
od Lukino12
jo,ale ty krajni ,cili vnejsi jsou dle origanal svetel mlhovka.mam ty same svetla co ty a mel jsem s nima problemy,protoze jak uz ty pises maji je od vyroby spatne zapojene v tom konektoru.musel jsem celou tu spodni cervenou lajnu prekopat,navic spojit pajkou oba dratky tech obrysu v jeden.
Napsal: pon 12.03.2012 16:20
od DWXak
Já budu asi stejně shánět klasický červeno bílý světla, tuším z M3 takže na nějaký překopávání se můžu... :D
Napsal: pon 12.03.2012 22:46
od mauli
Zdravím mam uplne ten samy problem na sedanu prave sviti uplne jinak nez leve jak to ma teda svitit poporade jen cervena rada?nemate nekdo foto nebo nejlepe schema prepojeni?maji to presne udelany spatne uz od vyroby
Napsal: pon 12.03.2012 22:47
od mauli
Napsal: úte 13.03.2012 20:23
od Mateo
Zdravim Mam sedan E36 rok 1992. Prave vcera jsem montoval Mkova zadni svetla (podarilo se mi sehnat original). Sviti mi to takto zarovky v pozici 1,2 sviti kdyz mam normalne zapnuta svetla s tim ze kdyz zapnu mlhovky rozsviti se druhe vlakno zarovek v pozici 1. Brzdova svetla sviti vnitrni. Co jsem cetl v knize "Jak na to" mas to spravne popsany a asi by to tak melo byt.
