Napsal: pon 24.01.2011 12:58
od RuDoSh
Cau, na e39 mi prestal jet menic. Prvni to nenacetlo jedno CD (neresil jsem a ani jsem te zasobnik nevyndaval). Po par dnech po prechodu mezi CD uz to nenacte nic. Neresil nekdo neco podobneho? Da se to nekde opravit? Je mi jasne, ze to nebude cist donekonecna, ale asi ted nema snahu ani nacitat ty CD. Zasunu tam zasobnik, jednou to cvakne a to je cele. Zadne bzuceni jako kdyz je spatny laser.
Dik ;-)
Napsal: pon 24.01.2011 13:03
od 100RM
daj to pozriet niekomu kto sa v elektronike trochu vyzna. Mna oprava menica stala 100 korun za nejaky spaleny kondik ...
Napsal: pon 24.01.2011 13:08
od Dan td
Mě se stalo něco podobného, akorát se chander vždycky kousl při pokusu načíst jedno konkrétní CD - slot č. 3. Takže CD 3 do changeru nedávám a ostatní hrajou OK. Pokud ho tam dám, jsou příznaky stejné - chvíli chrčí a cvaká, pak ztichne, zatuhne a na rádiu ho "nevidím".
Napsal: pon 24.01.2011 13:39
od RuDoSh
jen zabzuci jak tam zastrcim ten zasobnik a pak uz je ticho a pise to NO CD nebo tak neco. Zadne CD si to z toho zasobniku nenatahne. Nikdo v okoli me nenapada, nikdy jsem nic podobneho neresil.... poptam se kamosu tady, snad poradi....
Napsal: pon 24.01.2011 13:57
od Dan td
Zkus changer vyprázdnit, na chvíli odpojit. Potom dej do něj jedno CD a zkus. Když ho pobere, přidej druhé, atd... Pokud nepobere to první, dej ho do jiného slotu. Takhle vylučovacím způsobem zjistíš, jestli je prostě vůbec nebere nebo se mu nelíbí třeba jen jedno CD, resp. slot.
Napsal: pon 24.01.2011 14:00
od RuDoSh
testnu jak bude cas :-)
Napsal: pon 24.01.2011 20:47
od Huska
mě takhle blbly 2 zásuvky ze zásobníku ... byly nějak uvolněné takže nedrží pořádně a vždy se to zaseklo. Nakonec jsem ty dvě zásuvky vytrhl a je klid. Sice teď mám zásobník jen na 4ks ale už to funguje bezproblémově.
Napsal: pon 24.01.2011 23:13
od Zave
Chlapci, inzerci nekdo prodava changer za 4kila, sice asi nefunkcni ale supliky ma dobre :-)
Napsal: čtv 05.04.2012 18:15
od jezour
ja bych koupil držák
