Napsal: pát 22.10.2010 08:56
od petelin
Zdravím,jako nováček mám pár dotazů,které jsem nenašel v technice..
1. Vůle ventilu?
2. Pod hlavou mi nejspiš jeden šroub netěsní a lehce mi z toho tlačí olej ven kolem spáry-(bude stačit přetěsnit) ?
3. někdy při nastartování mi klesnou otáčky až na nějakých 250/min,ale jednotka to vždycky zpátky zvedne,ale někdy to i zdechne.. v normálním případě to pár krát to zakolísá a pak to drží celou jizdu bez problému -
váha vzduchu? volnoběžnýž ventil?
4. na přistrojovce svítí ABS , původní majitel říkal,že to je jen čidlem,které stačí vyměnit,ale moc jsem mu nevěřil ..
Předem dík za rady :)
Napsal: pát 22.10.2010 15:26
od Kami1
1) hydroštely
2) pravděpodobně
3) zkontrolovat těsnost sání, vyčistit ten ventil, svíčky, pal. filtr, čidlo teploty, váha, lambda...
4) asi nekecal -diagnostika, vyměnit(opravit) čidlo, diagnostika
5) spousta věcí už je zde na fóru zmíněná, stačí číst
Napsal: pát 22.10.2010 19:36
od petelin
hledal jsem celé dopoledne a našel jsem prd
Díky za pomoc
Napsal: pát 22.10.2010 20:33
od Kami1
to je pak těžký... ,
...když to vzdáš po jednom dopoledni :D
Napsal: sob 23.10.2010 01:49
od petelin
asi jsem slabej začátečník :D
Ale ptal jsem se na vůli ventilů,jako velikost ..? :)
Napsal: sob 23.10.2010 09:37
od mequi
Vůli ti vymezují hydroštely, takže žádnou nastavovat nemusíš.
Napsal: sob 23.10.2010 11:39
od petelin
mequi píše:Vůli ti vymezují hydroštely, takže žádnou nastavovat nemusíš.
aha jo takhle..jsem to právě nepochopil. Díky
