Stránka 1 z 2
Napsal: čtv 23.09.2010 10:51
od Lucye
náhodou se mi stalo, že mam BMW a vůbec si s tim nevim rady. Potřebovalo by nový kola a vyměnit olej, možná ještě něco, ale to nepoznam. Taky k němu nemam návod jako jsem měla u opla a píše mi všechno německy.
je to (opisuji z malýho techničáku) BMW 320 I Coupe, 1991 cm3, 110 kW
Všichni mi ríkaj, že se v tom zabiju až naprší, čemuž taky nerozumim..
Nevíte, kde stáhnout ten návod? jaký koupit kola a olej? a proč ten problém s deštěm?
Napsal: čtv 23.09.2010 10:55
od nehpo
kontaktuj clena Jawak, odborne a s radostou poradi.
Napsal: čtv 23.09.2010 10:59
od Lucye
Děkuju.
Napsal: čtv 23.09.2010 11:05
od jarda
Nehpo :smich:
od RomanSvach
nezabijes.
moje pritelkyne ted jezdi v me stare MX-5 a zvlada to.
nema to zadne elektricke pomocniky ba dokonce ani ABS a proste to jde jen se to chce hlidat.
Napsal: čtv 23.09.2010 11:06
od nehpo
to bol tak trochu vtip...
olej kup ten aky tam daval predchadzajuci majitel
kola myslis pneu alebo disky? tam mas vela moznosti - podla vkusu a penazenky...
dest je problem z toho dovodu ze je to zadokolka a na snehu a vode sa sprava trochu inac nez predokolka - musis jazdit viac opatrne...
nebolo by odveci napisat aky model mas a z akeho roku
vela stastia
Napsal: čtv 23.09.2010 11:19
od Lucye
je z října 1997, ale jakej model to nevim, kde se píše. přivezli ho v letos v únoru z německa a vypadá zachovale (jako kůže sedaček a tak), ale já houby poznam, do teď jsem rozlišovala auta jenom podle barvy
Původně jsem myslela, že ho prodam a opravim si svýho opla, ale jak jsem v tom začala jezdit, tak už se mi nějak nechce..
Napsal: čtv 23.09.2010 11:22
od capri
tak ted nevim z jakyho roku to auto je nahoře máš napsano 1991 a dole píšeš 1997 předpokládám že to bude E36
Napsal: čtv 23.09.2010 11:23
od Lucye
to je obsah 1991 (tedy pokud je obsah zdvihový objem)
Napsal: čtv 23.09.2010 11:26
od capri
jo sorry :D sem dement nejak sem to nedočetl do konce :D jinak typ auta je ten co sem dal na tom obrázku bo ne
Napsal: čtv 23.09.2010 11:35
od Lucye
řekla bych, že jo. světla to má stejný a vypadá to podobně. asi bude nejlepší, když ho taky vyfotim
Napsal: čtv 23.09.2010 11:40
od capri
pokud to má stejny světla tak je to E36 (nárazníky se mohou lišit)
tady třeba s Mpaketem Obrázek
a tady po faceliftu bez Mpaketu
Napsal: čtv 23.09.2010 11:52
od Lucye
nevidim mezi nima rozdíl, ale to horní vypadá jako moje
Napsal: čtv 23.09.2010 11:58
od youwee
nehpo: dobre ty :smich2:
capri: co jinyho nez E36 by to bylo?
Lucye: to s tim zabitim ti rikali proto, ze bmw ma zadni nahon a chova se pri snizenych adheznich podminkach(snih, led, voda) jinak neza auta s prednim nahonem(vetsina). Laicky receno kdyz budes v zatackach moc slapat na plyn, hrozi pretoceni auta-smyk. Olej-patri tam obecne 10W40 (vyrobce je temer jedno, ale zase tam nedavej nejakej neznamej shit z lidlu :-) ) Predchozi majitel tam mohl treba lit i plnou syntetiku ale pokud tam das polosyntetiku tech 10W40, tak se taky nic nestane. Idealni je najit nekde stitek od vymeny oleje. Byva bud na sloupku dveri a nebo nekde v motorovym prostoru.
Napsal: čtv 23.09.2010 12:00
od capri
tak v roce 1997 už byly i E46 :) ale nevim jestli už byly coupe nebo ne :)
od RomanSvach
ten zadni nahon.
viz:
http://navratdoreality.cz/?p=view&id=5874
jedno jedine auto tam melo predni a jak dopadlo :-)
Napsal: čtv 23.09.2010 12:03
od Lucye
já jsem zvyklá v zatáčkách nešlapat na plyn skoro vůbec. až když z ní začínám vyjíždět, jako v druhý půlce.
Napsal: čtv 23.09.2010 12:04
od youwee
Lucye: tak to nebudes mit problem
capri: E46 se zacla delat az 98
Napsal: čtv 23.09.2010 12:05
od capri
http://bmwfans.info/parts/catalog/ident ... 7/october/ nene možná coupe ale E46 už se dělala 97 :)
Napsal: čtv 23.09.2010 12:07
od 3er_Cabrio_E36
Ahoj,
tady si můžeš stáhnout uživatelskou příručku v AJ (ale to snad umí každý), snad tam své auto najdeš: http://leteckaposta.cz/646798069
Mj. jsou tam uvedené i informace o používaných olejích a rozměry disků a pneumatik.
