Napsal: stř 25.08.2010 16:14
od liza
Tak mi napadlo, kdo má zkušenosti s dopisováním pneu do VTP. Byl by problém tam dopsat užší pneu. Já v TP mám jako alternativní pneu na E36 318is 225 v 16" a 235 v 17" což bych tam osobně nechtěl, protože by mi to v kolejích urvalo ruce a moc by to asi ani potom nejelo. Ted mám 205/60 R15 a ta šířka pneu mi celkem vyhovuje, zkoušel jsem za to vzít na suchu a auto jen přidřeplo a jelo dál. Myslel jsem, jestli by byl nějaký problém dopsat pneu třeba 205 nebo 215 je jedno jestli v 16" nebo v 17" počítám, stím že průměr kola by byl zachován
Napsal: stř 25.08.2010 19:40
od Kalasnikov
Ahoj jeden z rozměrů které mi BMW povolilo na e36 325i je 205/55 16.
Napsal: stř 25.08.2010 19:51
od liza
nic víc jo?!
Napsal: stř 25.08.2010 20:24
od Kalasnikov
Z toho co si představuješ ty tak ano, jinak nějaké patnáctky a pak 225/45 16 225/45 17 a 235/40 17
Napsal: stř 25.08.2010 22:36
od liza
Aha a mohl by mi někdo nějak logicky vysvětlit proč to neschválí? Chápal, bych to kdybych tam chtěl dát sirší, ale užší? Jinak jak moc rozdíl je mezi 205 a 225? Chtěl bych slyšet názor, někoho kdo zkusil oboje.
Napsal: čtv 26.08.2010 07:23
od Studna
Tak já jsem zkusil na E36 316i toto:
- 185/65 R15 to nee, auto je jak užovka a vůbec nesedí
- 205/60 R15 ideální kompromis jízdní vlastnosti/spotřeba/pohodlí
- 205/55 R16 v podstatě téměř zcela to samé jak o řádek výš.
- 215/50 R17 perfektně to sedí, v kolejích to tak moc netahá a na 17" to
není ještě moc tvrdé, ale vyšší spotřeba, auto jede mnohem hůř a nepovolený rozměr
- 225/45 R17 to samé co řádek výše, jen to je ještě trochu tvrdší a je už cítit každá nerovnost vozovky, pokud není podvozek v dobrém stavu, tak to nechutně tahá v kolejích, spotřeba o cca 1,5litru víc a auto je líné jak sviňa.
Teď tam mám ty 215/50 R17, ale kola chci prodat a dám tam 205/60 R15. Myslím si, že je to na E36 4válec to nejlepší co se týče užitku.
Jedinej rozdíl mezi 205 a 225 je rozdíl ve valivém odporu a 225 je při zachování stejného profilu vyšší než 205, tzn. bude větší průměr kola, takže aby jsi docílil stejného průměru musíš dát nižší profil pneu.
Napsal: čtv 26.08.2010 07:29
od Dan td
Na magoostrátu by ti měli do TP bez problému zapsat kola, která jsou pro danou motorizaci uvedena v návodu k použití k vozidlu. Když chtějí buzerovat, chtějí návod v ČJ, když je tam někdo normální, stačí jim i v AJ nebo NJ.
Jinak papír od p. Stehlíka, co ti tam on napíše, to ti tam přepíšou na úřadě.
Napsal: čtv 26.08.2010 10:30
od Pyron
Dan td píše:Na magoostrátu by ti měli do TP bez problému zapsat kola, která jsou pro danou motorizaci uvedena v návodu k použití k vozidlu. Když chtějí buzerovat, chtějí návod v ČJ, když je tam někdo normální, stačí jim i v AJ nebo NJ.
Máš s ním osobní zkušenost? Potřebuji tam vrazit ty moje 18" 8 a 9 palců.. co to stojí?
Napsal: čtv 26.08.2010 10:35
od JanHavlicek
Vždyť Stehlík se tu řešil asi v deseti tématech, zkuste taky hledat...
Napsal: čtv 26.08.2010 12:09
od Studna
Pyron píše:Dan td píše:Na magoostrátu by ti měli do TP bez problému zapsat kola, která jsou pro danou motorizaci uvedena v návodu k použití k vozidlu. Když chtějí buzerovat, chtějí návod v ČJ, když je tam někdo normální, stačí jim i v AJ nebo NJ.
Návod k použití ti je k prdu. To pro ně není doklad, tedy alespoň tady u nás. No za pokus to stojí. Dle mého info to musí to být buď přímo od zastoupení BMW, nebo v původním tech. průkazu (z německa apod.) Stehlík 2000kč + zápis na magistrátu
Napsal: pát 27.08.2010 17:04
od CybreX
Na 318i mam disky 7,5x17 ET35 s pneu 215/45 R17 a v klidu, zapsane v TP jako alternativu je nemam, ale jsou aspon na nalepnce na B-sloupku ridice.
ve VTP mam alt. rozmery:
205/60 R15
225/55 R15
225/50 ZR16
235/40 ZR17
