Stránka 1 z 2
				Napsal: pon 24.05.2010 17:37
				od stevebmw
				Zdar
už sem naistaloval snad 20 verzí a ztrávil na tom měsíc času. Máte někdo nějakou funkční verzi?
Dík.
				Napsal: úte 25.05.2010 00:14
				od starML
				Mám funkční ver 5.02 - ptej se.
				Napsal: úte 25.05.2010 10:02
				od stevebmw
				Mohl bych poprosit o link?
				Napsal: úte 25.05.2010 10:08
				od pepino5xx
				No, tak tohle mě hodně zajímá, Carsoft je takovej nudnej a nic pořádně neumí.
				Napsal: úte 25.05.2010 10:26
				od stevebmw
				Já zprovozňuju DIS na VAG interface, ale nejdřiv to chci zkusit pořádně s INPA softem abych neinstaloval zase ten DIS zbytečně. Doufám že se to povede.
				Napsal: úte 25.05.2010 11:53
				od belch
				To je mi ovšem zajímavý projekt!
Napiš pak, jak jsi s tím DISem dopadl, prosím...
				Napsal: ned 30.05.2010 14:50
				od stevebmw
				Tak jsem dneska odzkoušel DIS a funguje výborně. INPU se mi nepodařilo rozchodit, ale když DIS funguje tak na to kašlu (asi problém s windows). Mám nainstalovanej easy-dis 1.0. Interface, který používám je upravená diagnostika VAG s FTDI převodníkem, takže USB připojení což je super. Dá se to rozběhnout uplně na kterymkoli plechu co máte doma.
Jediný co se mi nepodařilo rozchodit je kódování. Zkoušel sem car memory a key memory a nechce se to spojit. Takže to je další úkol.
A ještě jedna vychytávku plánuju diagnostický data přenášet do DISu přes wifi, abych to mohl dělat z obýváku a nestát u auta s počítačem v ruce.
				Napsal: ned 30.05.2010 16:14
				od belch
				No toto... Jsem u vytržení.
  Fce to má stejné jako velký DIS? Co máš na mysli kódováním? Jen klíče, nebo to prostě funguje jen jako čtečka a zápis do jednotek není možný?
Díky za tvou práci, tohle by se mohlo hodit spoustě lidí, budeš -li ochoten sdílet více info...
				Napsal: ned 30.05.2010 16:29
				od stevebmw
				Info je samozřejmost.
S tím kódováním, právě nic nevím, ale obrazovka vypadá stejně jako u SSS, takže předpokládám že i zápis. Chtěl sem si totiž rozsvítit přední obrysovky (angel eyes) po zapnutí klíčku a přepínače světel v poloze 0. Což jsem se dočet, že nakódovat jde přes car memory. Chlupatý ať si s tim poraděj jak chtěj, ale nebudu svítit za slunečnýho dne s celym autem jak komediant na pouti.
				Napsal: ned 30.05.2010 22:35
				od Zave
				pepino5xx píše:No, tak tohle mě hodně zajímá, Carsoft je takovej nudnej a nic pořádně neumí.
uz je to nuda mazat bagy a nulovat oilservisy?
				Napsal: pon 31.05.2010 01:15
				od bas2
				Mne v DISu funguje vse okrem car/key memory, coding (kodovani jednotek) mi funguje bez problemu. Kdys rozchotis ten car/key memory tak prosim napis sem info. Diky.
				Napsal: pon 31.05.2010 07:15
				od belch
				No tak to je výborné, díky za vaše snažení, kluci!
  Trošku jsem googlil a evidentně to řešení umí fungovat, jen jsem ještě nenašel nikoho, kdo by to řešil na autě s OBD1 - vy máte zřejmě oba OBD2, že? Minimálně ty, Stevebmw, ano...
				Napsal: pon 31.05.2010 07:22
				od pepino5xx
				Zave píše:pepino5xx píše:No, tak tohle mě hodně zajímá, Carsoft je takovej nudnej a nic pořádně neumí.
No tak nějak, Carsoft umí prd oproti ostatním
				Napsal: pon 31.05.2010 15:48
				od stevebmw
				no nějakej borec na bmwecu psal, že mu funguje všechno i CKM. Takže to jít musí. Pochopil jsem z toho, že v easyDISu nastavil traslator od fistera, ale nemám vyzkoušené. A ještě tam psali ostatní borci, že zkoušeli místo STD:OBD nastavit ADS a snad prej to u někoho zabralo u někoho ne.
Ještě jsem si myslel, že bych zkusil naistalovat přímo SSS a v něm odzkoušel CKM, nezkoušel někdo tuto možnost?
Problém je, že teď sem měl nemocenskou tak sem na takovýhle kokotiny měl čas. Jak to bude dál to nevím.
				Napsal: pon 31.05.2010 18:04
				od bas2
				ja mam ADS interface (mam OBD1) od fistera a skousel jsem vsechno mozny (v easyDISu nastavil translator na fister, diaghead emulator apod.), ale CKM jsem nerozchodil. Prave ze malo komu CKM funguje, co jsme vycetl...
				Napsal: čtv 08.07.2010 13:41
				od johnyfly1
				ja som v poslednom case instaloval INPU asi 10x(skusal som rozne verzie a tak) a vse fungovalo na prvy krat
				Napsal: čtv 15.07.2010 10:48
				od Honczek
				Jestli mate plny balicek INPY tak muzes kodovat i tam...
				Napsal: čtv 15.07.2010 10:50
				od jarda
				Chtěls říct, že pokud máme plný balíček Standard tools tak je tam krom INPA i nástroj na kódování
				Napsal: čtv 15.07.2010 14:44
				od johnyfly1
				jarda píše:Chtěls říct, že pokud máme plný balíček Standard tools tak je tam krom INPA i nástroj na kódování
tak na tuto odpoved som zvedavy aj ja
				Napsal: stř 02.02.2011 12:17
				od matiz
				Nemate prosim nekdo funkcni inpu 5.02 ? Pripadne poskytnul by nekdo obraz do vmware ? Statecne s tim bojuju, inpu jsem nejakou "nejak" rozdychal, nicmene dostanu se jen do DME a i tak mi vypisuje chyby. Potreboval bych maly help ohledne synchronizace s disem. Co mne uplne zarazi je fakt, ze se nedostanu VUBEC do menu kde si muzu vybrat typ spojeni, zdali kabelem nebo wifi, vytrvale mne odmita toto menu zobrazit. Pomuze mi nekdo s tim ???
