Stránka 1 z 3
Napsal: čtv 08.10.2009 19:06
od stevebmw
Zdar, mám na vás bavoráky pár otázek:
1. Mám rozbitou čtečku u navigace MKIV. Chtěl bych se zeptat jestli máte někdo tušení jak by se chovala MKIV, kdyby byla totálně K.O., mám na mysli např. jestliže by ji někdo okamžitě odpojil od napájení. Momentálně dělá to, že je schopna načítat GPS souřadnice (porovnáváno s kapesní GPS) a při vložení CD/DVD po chvíli napíše: Error in reading map (bo něco v tom smyslu), ale navigační program se samozřejmě nespustí. Mechanika v kufru zpívá tzn. že laser nějakou činnost vykazuje, ale to asi nic neřeší.
Mám v plánu se ji pokusit opravit, resp. vyměnit vadnou část. Modul DVDM34.6 tý čtečky se dá koupit za 130 EUR bez DPH což se mě zdá celkem dost, ale problém by to asi vyřešilo. Druhá varianta je koupit pouze samotný laser SFHD4/B, který stojí cca 25 EUR, ale zase se mě nechce vyhodit cca 1000kč do luftu pokud by to tim laserem nebylo.
Neměl by někdo z vás zájem o ten laser kdyby se moje oprava nepovedla? Nebo popřípadě nemá náhodou někdo laser na odzkoušení tady v ČR?
2. Ať už se oprava povede nebo nepovede chci do auta zkusit namontovat CarPC, http://www.reslers.de/IBUS/index.html. Jediný problém jaký se mě prozatím jeví je IO TH3122 (převodník na IBUS), chci ho zkusit objednat jako sample, ale když se to nepovede měl by někdo zájem si ho objednat se mnou? Měl by stát 10 EUR + 6 EUR poštovné. Nebo někde jinde jsme ho viděl za 6 EUR + 18 poštovné a nad 50 EUR poštovné zdarma, tzn alespoň 10 integráčů. Ostatní součástky v tom plošňáku jsou za babku, takže by to byla pěkná hračka teď na zimu.
Díky všem za užitečné příspěvky.
Napsal: pát 09.10.2009 09:04
od Miguel
Kdybys měl zájem mám nový a kompletní převodník (COM) od reslera (assembled and tested interface). Nechám ho za nákupní cenu tj. 36 euro (900,-Kč).
Napsal: pát 09.10.2009 11:35
od stevebmw
jelikož zatim nemám sehnanej notebook, tak nevim jestli budu potřebovat COM nebo USB.
Napsal: pát 09.10.2009 12:54
od Lolita
To by me zajimlo jak chces u toho netebooku resit napajeni - ten je dobrej tak na testy.
Napsal: pát 09.10.2009 15:50
od stevebmw
Lolita píše:To by me zajimlo jak chces u toho netebooku resit napajeni - ten je dobrej tak na testy.
Za prvé pokud pokládáš otázku na kterou chceš dostat odpověď, pokládej ji slušně a ne v tom ironickém smyslu jak si ji položil ty. Pokud chceš s něčim poradit není problém, ale ne tímto stylem.
Za druhé nevim co přesně máš na mysli? Nevim na co se ptáš?
Napsal: sob 10.10.2009 13:20
od dargon
cau nemyslim si ze to bude laserem vetsinou jsou vadne motorky mechaniky ( posuv nebo rotace ) kazdopadne je to daleko levnejsi polozka na vymenu a vyzkouseni nez laser
Napsal: sob 10.10.2009 15:19
od Vlasta
Zkusil bych aktualizovat sw a pak bych vyzkoušel origo mapu na CD.
Napsal: ned 11.10.2009 12:04
od stevebmw
S těma výměnama těhlech častí už asi nebudu experimentovat, zatim většina lidí co je dělala mi psala že nedopadli dobře. Ale nevim no, kdyby se to prodávalo v čechách tak byt to risknul, ale objednávat se s tim ze všech pr... a výsledek žádnej na to nemám nervy.
Aktualizace sw nelze provést, protože to CD nenačte. Nebo to jde i jinak než přes CD (krom programování napřímo)?
Napsal: ned 11.10.2009 22:05
od Vlasta
A zkoušel jsi origo CD se SW?
Napsal: úte 13.10.2009 10:40
od Lolita
Proubozeni a hybernace notebooku pri nastartovani resp. vypnuti auta.
Napsal: úte 13.10.2009 19:42
od stevebmw
Režim spánku je jednoduchý, ten se nastaví na nějakou dobu nečinnosti PC a probouzení budu řešit přes přídavný obvod při odemknutí auta centrálním zamykáním.
Napsal: úte 13.10.2009 20:50
od Lolita
Tak jo, ja si to nedovedu s tim notebookem predstavim, ale holt to je muj problem :)
od Lolita
Napsal: stř 14.10.2009 11:20
od Lolita
EDIT: ted me akorat napadlo to "wake up on power resume" nebo tak nejak podobne se tomu rika.
Napsal: stř 14.10.2009 11:23
od jarda
http://www.webopedia.com/TERM/A/After_P ... ilure.html
Ale tím bych to neřešil, ideální mi přijde hybridní spánek ve windows vista a 7, ten má opravdu minimální spotřebu a opravdu startuje velmi rychle.
Napsal: stř 14.10.2009 11:39
od Lolita
No ja resil prave jak to chces probudit ...
Napsal: stř 14.10.2009 11:41
od jarda
Normálně čudlikem. Ten máš stejně určitě vyvedenej někde v dosahu, tak se na něj akorát připojí relé které ho sepne při odemčení.
EDIT: nebo pokud nechceš aby to žralo baterku před startem tak vypinačem na denní svícení. S tim že před startem si to mužeš pustit manuálně.
Napsal: stř 14.10.2009 12:30
od Lolita
Tyjo no to sem fakt blb, to myslim zcela vazne, ja to resim zdrojem za X tisic a pritom me nenapdlo, ze muzu z pomoci ignition +12 mackat pomoci nejakyho obvodu s rele co tlacitko jen "zmackne" poresit to zapinani naprosto stupidne jednoduse.
Napsal: stř 14.10.2009 13:10
od jarda
Ten zdroj za X tisíc tam je potřeba stejně, něco ty komponenty napájet musí. A stabilizovat napětí bez toho aby se to přehřívalo nebo ti to rušilo rádio. Jen teď je prý nějaká novinka - základní deska která se dá napájet přímo jedním drátem s 12V, ale ten stabilizátor je tam stejně potřeba.
Ale zapnout to pak můžeš relátkem :)
Napsal: stř 14.10.2009 13:12
od Lolita
No jo ten zotac a nebo jeste ten intel, ale ted nevim jestli nejsou na 19. Kazdopadne co se tyce stabilizace, tak by to nemelo byt nejak nutne, co jsem meril, tak me tam tece stabilnich 12.
