				Napsal: stř 07.10.2009 18:05
				od MarulK
				zdarvím všechny,hodlám si koupit(někdy příští rok) nakou e46,ale pod 320 nepudu,320i už mám ale stary,raději bych 323,325,328..jaký máte zkušenosti s těmahle motorama?
 spotřeba se prej až tak hrozně moc neliší,ale co by bylo lepší?
				Napsal: stř 07.10.2009 18:18
				od MatyACS
				Napsal: stř 07.10.2009 18:21
				od KeyJey
				se vsadim, ze uz tu takovej dotaz je alespon milionkrat...
kazdopadne i to 323 je oproti 2.0 dost rozdil ve vykonu, ale na druhou stranu, co ma ten motor znamej v e46 coupe, tak ted porad fnuka, ze si mel radsi koupit 330....
				Napsal: stř 07.10.2009 18:39
				od MarulK
				starší?však já chci tak 2001-2002
 330 jak olejnička?
				Napsal: stř 07.10.2009 18:40
				od Cromoly
				Bere si dost oleje, ale neni to zavada ale prirozena vlastnost toho motoru. Myslim ze se to pohybuje v rozmezi jeden lir na 1000-3000 km
				Napsal: stř 07.10.2009 18:44
				od MarulK
				ty jo to je dost to sem nevěděl že to žere olej
  já myslel že je ho tam jen hodně..
				Napsal: stř 07.10.2009 18:55
				od Miguel
				323 a 328 se dělali pouze do roku 2000. Pak přišli s novým motorem jejich nástupci a to 325 a 330.
Všechny motory typu M54 papaj olej.
				Napsal: stř 07.10.2009 22:49
				od Tehu
				pri 9-xxl/100km benzinu a vic te nemuze par korun za olej vytrhnout, takze pokud uvazujes tak jak uvazujes rozhodne 330i abys pak nelitoval...
				Napsal: čtv 08.10.2009 16:44
				od MarulK
				aha tak co nějaky 320
 dělaj se aj 320i s 125kw to muže bejt fajn ne?? Bral bych aj diesla ale to je prej o50% větší risk že tam nebude něco v pořáku u tak starýho auta..
				Napsal: čtv 08.10.2009 17:42
				od DAVe_1
				na ropu se vyprdni
  320 ma stejnou spotrebu jak 325 a ma o 26koniku min i za stejnou pojistku..rozhodoval jsem se mezi 330 a 325 a sel jsem do 325 a sel bych znovu
				Napsal: čtv 08.10.2009 22:01
				od Francis
				Toto tu bylo řešeno mnohokrát, proto uzamykám, viz Pravidla. Použij funkci hledat
MOD (Francis)
