Stránka 1 z 2
				Napsal: sob 05.09.2009 16:36
				od Ivulinka
				Ahoj, máme problém s naším Bávem. Po vypnutí motoru a zhasnutí světel nám stále svítí levý blinkr (přední i zadní). Svítí, nebliká. Upozornění, blinkr fakt nemáme zapnutý...
Dík za každou radu. Zatím jsme akorát vyjmuli pojistku, aby nám to nevybilo baterku.
				Napsal: sob 05.09.2009 16:51
				od koty
				nebude asi problém někde s jednotkou centrálu má to DO centrálu?blinkry jdou při vypnutí jen varovky a ještě centrál má podíl na tom kvůli bliknutí při zavření
				Napsal: sob 05.09.2009 17:01
				od Ivulinka
				koty píše:nebude asi problém někde s jednotkou centrálu má to DO centrálu?blinkry jdou při vypnutí jen varovky a ještě centrál má podíl na tom kvůli bliknutí při zavření
Nemáme dálkový centrál, jen "na klíč" a svítí opravdu jen levý blinkr...
				Napsal: sob 05.09.2009 17:30
				od koty
				a blinkry jinak fungují jak mají levy pravý a varovky i relé ?
				Napsal: sob 05.09.2009 17:34
				od koty
				jen mě napadá vypínač na varovky jestli není nějakej divnej rozbitej a nebo pojístková skříň na dálku se to špatně řeší a v autě máte dělaný nějaký doplňky jako zapojení nějaký věcí či co?
				Napsal: sob 05.09.2009 17:38
				od Ivulinka
				pravda, že ten levý blinkr už delší dobu sice blikal venku, ale vevnitř to necvakalo, ale jinak šel normálně. Ani s varovkama nebyl žádný problém, ale teď když jsme je vyzkoušeli, tak jdou nějak špatně. Taky je fakt, že jsme vyndali 6ku pojistku, což je od varovných světel.
				Napsal: sob 05.09.2009 17:39
				od Ivulinka
				co se týče jiných zapojených věcí, dávali jsme tak začátkem roku xenony, jinak nic jinýho.
				Napsal: sob 05.09.2009 17:40
				od koty
				tak bych se asi první zaměřil na relé od blinkrů a vyměnil za jiný a jestli to bude dělat stále tak skusit jiný vypínač na vyrovný
				Napsal: sob 05.09.2009 17:41
				od Ivulinka
				teď mi manža říká, že už nejde ani pravej blinkr při normálním běhu, levej pořád svítí a pravej blikne a nic....asi to bude chtít autoelektrikáře...
				Napsal: sob 05.09.2009 17:42
				od Ivulinka
				Dík, zkusíme a uvidíme
				Napsal: sob 05.09.2009 17:44
				od koty
				OK není za co
				Napsal: sob 05.09.2009 17:46
				od koty
				Jinak jsem taky autoelektrikář ,ale takový věci se někdy řeší obtížně na dálku
				Napsal: sob 05.09.2009 17:51
				od Ivulinka
				jehee, pardon
				Napsal: sob 05.09.2009 18:06
				od Ivulinka
				tak jsme zkusili vyměnit relé a taky nic, pořád svítí.
				Napsal: sob 05.09.2009 18:14
				od koty
				pak jen to chce najít ve vašem okolí elktrikáře a nebo páčka od blinkrů funguje jak má?
				Napsal: sob 05.09.2009 18:16
				od koty
				a nebo ještě zkusit vypojit vypínač na varovný blinkry jestli to stále bude svítit
				Napsal: sob 05.09.2009 18:52
				od Ivulinka
				ta funguje, to je v pohodě. Najdem elektrikáře, musíme to zpravit, co nejdřív. Díky za rady a za snahu
				od Ivulinka
				aha, tak to ještě zkusíme.
				Napsal: sob 05.09.2009 18:54
				od koty
				ale myslím že to bude v pojístkový sříni uvidíte až vám to dá dokupy pokud jo tak písni jak to dopadlo
				Napsal: sob 05.09.2009 18:58
				od Ivulinka
				jasan, jsem sama zvědavá, co to bude za pitomost. Většinou to tak bývá....
