Stránka 1 z 2
Napsal: úte 01.09.2009 11:09
od radim2561
Po vozitkách produkce VW jsem se odhodlal kopit prvniho mazla. A to BMW 325i Coupe 1995. Z auta sem nadšen i přes jeho chybky ( přeci jen již má 15let)
Promáčkliny na kapotě ( v řešení :-) )
Nesvítí světla zpátečky ( žárovky jsou ok) pojistky jsem prohlížel a všechny vypadají zdarvě ( ale která je od zadních světel jsem nezjistil ( Německy popisky).. vubec nevim jak to pořešit.. kde chybu hledat
Dále svítí kotrolka airbagu ( zapnutí zapolovaní při odpojeném bagu)
Tímto jsem chtěl poprosit někoho v okolí Brna s diagnostikou jestli by za něákou finanční odměnu chybku nesmázl
Počítač je taky trošku mimoň ( doufám ,že seženu něakej funkční)
Jinak přiložím pár obrázku auta pro obohacení příspěvku a pro případnou pochvalu či kritiku :-)
Auto bych chtěl udržet v origo stavu popř M-packet
A možná příde na řadu výfuk... předchozí majitel tam nabastlil zadní tlumič s koncovkama .. ale výfuk na volnoběh klepe.. možná bude stačit dopasovat.
A asi vyměnit volnat za manší ale nejlíp origo BMW.. Stavajicí volant spíš připomína kormidlo ze STAR TREKU
I přes tyto závady ( za každou radu při jejich řešení budu vděčný) jsem se do auta již po pár dnech zamiloval.. Myslím ,že i další auto bude s produkce rotující vrtule.
Za Rady a připomínky děkuji.
Napsal: úte 01.09.2009 11:27
od prase007
Podle fotek to vypadá na slušnej základ pro vymazlení :) Přeju ti, ať ti slouží, 325 myslim i motoricky slušná volba, takže ti určitě bude dělat radost :)
Napsal: úte 01.09.2009 11:57
od Bullitt
s tou zpátečkou jsem toto řešil, sice ne u BMW ale rovněž pojistky i žárovky ok - vlezl jsem do motoru a na převodovce je čidlo tak konektor byl vytáhnutý ze servisu kde auto předtím stálo :? takže hledej čidlo signalizující zpátečku, bude u převodovky, kniha jak na to by určitě pomohla v těhle blbostech
Napsal: úte 01.09.2009 12:26
od radim2561
Ta zpátečka mě celkem štve.. Na čidlo mrknu jen ho najít ... Kinhu myslíš zřejmně JAK NA TO ,že ?
Napsal: úte 01.09.2009 12:54
od Bullitt
ano možná bude k sehnání i v el. podobě na internetu, tam tyhle základní věci jsou, určitě si to dej do kupy, zrovna včera jsem jel za jednim člověkem co zastavil a najednou začal couvat a světla nic, je to dost nebezpečný v určitých situacích
bude to zřejmě jen nějaký kabílek s konektorem, zkontrolovat a proměřit ho
Napsal: úte 01.09.2009 13:28
od Filozof
Dobrej kousek pro začátek. Vychytej chyby a kup si knihu at víš co kde je a jak na to.
Jinak to rádio a volant bych vyměnil za sportovní.
Hlavně rádio je to jak pěst na oko. Černý panel a podsvícení oranžové at to vypadá vše sjednoceně barevně.
A fajn věc je podsvícená řadička. Mám to a je to fajn a vnoci to nehledáš mimo pěkně sladěné přístrojovky bych asi udělal něco s prahama.
Mě osobně se líbí prahy v barvě vozu. Hlavně u Coupe je to mnohem hezčí.
Jinak zkontroluj podvozek to je základ u BMW a nechal bych udělat diagnostiku. plus vyměnit kapaliny a filtry at víš co s autem je.
Pak už jedině věci co se ti líbí a na co jsou peníze.
Zatmavené okna, xenony taky udělaji svoje. připadně facelift předek.
To už záleží na vkusu a penězích co do toho chceš dát.
Opatrne první podzim a zimu je to zadek, at tady není další co rozprodává auto po bouračce.
Napsal: úte 01.09.2009 14:29
od radim2561
Diky za rady.. Radio je jasný.. Prahy, naraznik P,Z bych rad bud M nebo alespon v barve vozu, jak řikáš. No na shasnuti kontrolky airbagu jsem se domluvil v Renocaru Brno ( sice za takovou blbost 1000,- ale co mám dělat).
Knihu pořidím určitě :)
Napsal: úte 01.09.2009 18:01
od MattyX
vypada fajne :) toz dalsi brnak :)
Napsal: úte 01.09.2009 20:20
od koty
to si raději sežeň prahy pač na ten bodic se to blbě stříká musí se zbrousit adát doplniče a barva lepší je dát prahy a pak do předu m nárazník a bude vypadat pěkně je to otázka peněz jinak pěkné zachovalé autí :wink:
Napsal: úte 01.09.2009 21:12
od Kami1
chybu ti smažu klidně zadara,
odkud z Brna jsi?
Napsal: úte 01.09.2009 21:59
od radim2561
Z Brna su z Vinohrad .. pokud by to bylo možný ,tak by to bylo super... odměna tě nemine :-) S těma praham .. takže když kupím prahy tak je to komplet od zadbího kola po přední? Dnes sem to študýroval .. a posledníh 25cm před předním kolem je blatníkovej díl.. Jsem z toho trochu zmatenej.. Musím kopit prahy a ten blatníkovej díl hodit do přístřiku? Nebo jak ?
Díky
Napsal: úte 01.09.2009 22:06
od capri
prahy jsou od kola ke kolu :) skus si najit nejaky M3 na googlu :) abys měl představu :)
Napsal: úte 01.09.2009 22:14
od radim2561
No dival jsem se ale tam to vypadá jako jeden díl a u mě to vypadá jak prahy + šedej spodek blatníku .. :-) Asi jsou to chujoviny .. předem se omlovám :-)
Napsal: úte 01.09.2009 22:37
od capri
jo na autě bez M prahu je to tak jak to máš ty je to kus s blatnikem a pak prah (neni na tom žádnej nástavec prostě plech) a M prah to zakreje cely :)
Napsal: úte 01.09.2009 22:39
od radim2561
aha . Tak pak se to vysvětluje no... dofám ,že ta montáž není žádnej horor..
Napsal: úte 01.09.2009 23:00
od capri
no nikdy sem to nedělal ale tak nejak podle toho co jsem kde četl tak origo jsou nacvakly v prahu (v prahu jsou od výroby vyvrtany dirky ale pouze u aut kde byl origo Mpaket ) tudíž bys musel vrtat a nebo jsem někde tady na foru četl že nalepit což bude pro tebe asi nejlepší pač jakmile tam navrtáš díru tak to začne hnít okolo skus tady ještě pohledat myslim že tu toho bylo o Mpaketu docela hodně napsano
Napsal: úte 01.09.2009 23:20
od CermisE36
Ano, origo MPaket prahy jsou provrtany a sou tam plastovy uchytky pro prah samotnej, jak uz ale bylo receno lepeni je nej zpusob pripadne par sroubku z boku a treba i zespodu... Jinak chvalim vuz vypada moc pekne a zachovale.. :) Tzn. ze se ukazes na regionale ne zitra ? :)
Napsal: úte 01.09.2009 23:29
od radim2561
No tak jak tak čtu, to lepení bude oprvadu lepší varianta.. trošku bych se bál koroze okolo vývrtu.
Asi další hlopá otázka . kdy a kde se konaj Brněský regionalky? :oops: :)
Napsal: stř 02.09.2009 00:02
od CermisE36
Napsal: stř 02.09.2009 09:41
od Bzuker
pěkné vypadá úplně jako moje jen nemám pod kapotou 6ti-vál :lol:
