Napsal: pát 26.06.2009 20:14
od Lion
Chlapi mám takovej dotaz. Mám možnost koupit tenhle rozměr slicků 240/610/17, ale mám šířku ráfku jen 7,5" a je to na E36 Coupe. Chci se proto zeptat zasvěcenných závodníků zda takovýhle rozměr na 7,5" široký ráfek lze aplikovat aniž bych měl mít strach, že to někde zuju či to bude dělat problémy. Na internetu jsem našel, že doporučená šíře by měla být cca 8-9 palců, ale otázka je, kde je ta opravdová hranice, kdy se to ještě dá použít? Uvítám osobní zkušenosti. Díky
Napsal: pát 26.06.2009 21:19
od Huska
Lion píše:Chlapi mám takovej dotaz. Mám možnost koupit tenhle rozměr slicků 240/610/17, ale mám šířku ráfku jen 7,5" a je to na E36 Coupe. Chci se proto zeptat zasvěcenných závodníků zda takovýhle rozměr na 7,5" široký ráfek lze aplikovat aniž bych měl mít strach, že to někde zuju či to bude dělat problémy. Na internetu jsem našel, že doporučená šíře by měla být cca 8-9 palců, ale otázka je, kde je ta opravdová hranice, kdy se to ještě dá použít? Uvítám osobní zkušenosti. Díky
na tyto sliky je to nevhodný ráfek... nebudou fungovat jak mají ... mám osobní zkušenost s 15" které jsem dával na plecháč a stálo to zahovno :-/ ... prostě pokud chceš vyzkoušet jaké to je na slikách, tak je nutné mít odpovídající ráfek.
Pak jsem zkoušel ojeté na správném rozměru a byly o 100% lepší než ty stejné na mých plecháčích
Napsal: sob 27.06.2009 00:33
od _peper
Ono i na klasický pneu o šířce 240mm nebude šřka ráfku 7,5 uplně optimální
Napsal: sob 27.06.2009 12:25
od Lion
No právě, jako vše ukazuje na to, že tento rozměr už je holt moc. Asi to pustím opravdu z hlavy a mrknu se po jiném rozměru či sehnat jiná kola s odpovídající šířkou.
Napsal: sob 27.06.2009 12:30
od _peper
Jedině je dát na motosporty co máš vzadu
Měly by mít 8,5 palce to už by as šlo ne?
Napsal: sob 27.06.2009 12:43
od Lion
_peper píše:Jedině je dát na motosporty co máš vzadu
To jako jo, ale tam mám nazutý gumy na normál ježdění. Leží mě ještě v garáží právě ty první sluníčka Motorsporty a ty mají všechny rozměr 7,5". Ono ve výsledku u těch nových slunečnic bych vyřešil zadek, ale předek bych stejně musel opět řešit. Takže jedině sehnat slick odpovídající šíři 7,5", a nebo koupit ještě jednu sadu těch nových slunečnic a dozadu dát tenhle širokej slick a do předu na ty 7,5" dát užší. Nic jinýho mě holt nenapadá.
Vlastně ještě existuje jedno řešení koupit semi-slicky od Toya Proxes R888.
Napsal: ned 28.06.2009 18:03
od Jandy
Vloni jsem na vrch taky jel na 7,5 ráfku 240ku čistý slick vzadu a protože to byla měká směs, tak to fungovalo naprosto dokonale. Mělo to ale stejný efekt jako kdybych tam měl 225. Rozdíl mezi slickem a semi-slickem 888 je dost velký, můžu posoudit jelikož ty gumy mám, otázka je na co je budeš využívat ??
