Napsal: ned 12.04.2009 17:42
od koki
Zdravim příznivce modrobílé vrtule :) model E36. Všim jsem si, že zadní deska brzd vzadu na pravé straně brzdí jen poloviční části kotouče než deska na levé straně také na zadní straně, večer udělám foto, pro lepší představu. Nepříjde mi to rozhodně jako normální. V čem bude problém? Podotýkám že mám čerstvě vyměněno? A mám podezření, že dotyčný co měnil to neproved zrovna tak, jak by se slušelo. Dík za info. :wink:
Napsal: pon 13.04.2009 00:19
od Killca
nafot to a dones
pokud ti to brzdy jen na pulce kotouce, tak bud jsou tam male desky nebo si deska jeste dostatecne nesedla a sedne casem, ale jestli uz takle od oka je videt ze deska je jinak siroka, nez sirka kotouce, tak to je na reklamaci a na jine desky, nafot a ukaz, pak uvidime
Napsal: úte 14.04.2009 11:00
od koki
Napsal: úte 14.04.2009 11:04
od koki
Napsal: úte 14.04.2009 12:46
od Francis
Stočit kotouč a koupit nové desky.
Napsal: úte 14.04.2009 19:01
od Kami1
ta vrstva rzi asi nebude zas tak hrozna, novy desticky by mohly stacit,
zkus rozhejbat pistek
