Napsal: sob 11.04.2009 10:50
od Tom320
Ahoj, mám problém s odezvou plynového pedálu. Když šlápnu na plyn, tak otáčky vyjedou až tak za 1,5 vteřiny, a když pustím plyn z otáček, tak ještě chvilku točí. Je to normální? Dá se to nějak upravit? Jedná se o 520i E39 rv. 99. Díky za rady
Napsal: sob 11.04.2009 12:40
od Killca
m52 nebo m54? pokud nevis tato oznaceni, tak jakej mas vykon?
Napsal: sob 11.04.2009 16:29
od Tom320
M52 - 110 kW
Napsal: sob 11.04.2009 16:33
od Hanz
tak zkus z pod kapoty rukou jestli chodi skrtici klapka zvolna, ikdyz to by jen nechtelo spadnout z otacek, totez volnobezny ventil... jinak se to chova uplne normalne?
Napsal: sob 11.04.2009 16:49
od Tom320
Jinak je to normální, necuká to nijak. Jen ta prodleva a zpoždění. Když je motor studenej tak do 1 minuty po nastartování, tak se to chová dobře, prostě šlápnu na plyn a hned otáčky jdou, ale jak se to začne ohřívat tak je to tam zas.
Napsal: sob 11.04.2009 19:34
od Tom320
Teď jsem tak hledal na netu, abych se ujistil co to vlastně mám za motor. V techničáku je kód 206 S4. Má to 110 kW. Co to teda je? VANOS ano/ne?
Napsal: sob 11.04.2009 19:43
od Tom320
Buď to bude M52TU B20 nebo M54 B20.
