				Napsal: stř 01.04.2009 20:35
				od Serifus
				Zdravím! V ETK jsem našel tuhle matici:
Mám tam ale myslím normální. Nikde nemůžu takovou sehnat. Jen v zahraničí. Stačí tam dát normální samojistnou? Nebo kde jí sebrat? Proč vypadá tak divně?
  Co je na ní jinýho oproti normální samojistný?
Je to díl číslo 6. V ETK: 07 12 9 900 047
				Napsal: stř 01.04.2009 20:50
				od all
				rozdíl je v pevnosti. navíc podle obr. to nevypadá jako samozajištující
				Napsal: stř 01.04.2009 21:03
				od CBFranta
				Asi si měnil spodní rameno, že? Některý výrobce ti dodá k dílu i spojovací materiál, jiný zase ne. Pokud jsi matku nahradil samojistící  matkou třeba se silonem je to v pořádku. Jenom je třeba používat alespoň materiál o pevnosti 8.8 a výše (bývá to vyražené na matici). Matka na obrázku je na konci závitu zúžená na menší průměr, takže funguje jako samosvorná. Asi tak.
				Napsal: stř 01.04.2009 21:21
				od Serifus
				all píše:rozdíl je v pevnosti. navíc podle obr. to nevypadá jako samozajištující
Je samojistná. V ETK to je i napsaný
				Napsal: stř 01.04.2009 21:23
				od Serifus
				CBFranta píše:Asi si měnil spodní rameno, že? Některý výrobce ti dodá k dílu i spojovací materiál, jiný zase ne. Pokud jsi matku nahradil samojistící  matkou třeba se silonem je to v pořádku. Jenom je třeba používat alespoň materiál o pevnosti 8.8 a výše (bývá to vyražené na matici). Matka na obrázku je na konci závitu zúžená na menší průměr, takže funguje jako samosvorná. Asi tak.
Jj. Spodní rameno. Nikde jsem to vyražené na matici neviděl
  Snad ta se silonem bude stačit teda...
				Napsal: stř 01.04.2009 22:17
				od Francis
				Se silonem to není ideální řešení, pod motorem bývá vyšší taplota, teplo sálá od motoru a od výfucku. Silon může povolit.
				Napsal: stř 01.04.2009 22:23
				od Serifus
				Kde ji ale sehnat? V Autecu jim zase nejde ceník (jako vždy). Bůh ví, jestli jí tam vůbec maj. Ale jestli stojí kilo, tak víte, kam si jí můžou strčit...
				Napsal: stř 01.04.2009 22:34
				od Francis
				V ETK je cena 0,25€ takže v AuTecu nebo u jiného oficiálního překupníka by neměli chtít víc než desetikačku.
				Napsal: stř 01.04.2009 22:45
				od Serifus
				Asi bych je tam zkusil objednat. Ještě dotaz: vyměňujou se po každé? Nebo se tyhle samojistný nemusí měnit??
				Napsal: stř 01.04.2009 22:55
				od Francis
				Správně bys ji měl dát novou po každé demontáži.
				Napsal: stř 01.04.2009 23:14
				od Serifus
				To by se mělo měnit jako všechno na autě po rozmontování
  Ostatně jako ty šrouby zezpoda tlumiče, jak tam jsou tři. Ale nido to prej nedělá. Já je taky potřu lepidlem na závity a je to. Ty matice radši vezmu. Snad na to nebudu čekat 14 dní
				Napsal: čtv 02.04.2009 08:29
				od tds
				Na Matici se podívej ve fa. Fabory tam ji jistě koupíš
				Napsal: pát 03.04.2009 22:29
				od Serifus
				Tak jí maj v Autecu
  Mám jí doma. Díky všem. Jinak... tím vroubkovaným je to od hlavy šroubu, nebo směrem k ní?
				Napsal: sob 04.04.2009 11:18
				od Francis
				To "zmáčknuté" je to co jistí, šroub to roztáhne, těžko bys to tímto koncem na šroub dostal.
				Napsal: sob 04.04.2009 17:50
				od Serifus
				Moc zmáčknuté to právě není
