Napsal: čtv 11.12.2008 17:09
od emtrojak
Zdravim, zakoupil jsem nova kola na mou E36 8.5jX17 ET38 ve předu vpoho, ale v zadu při propruzeni šmechtaji, ale jen pravá strana
. Na autě je podvozek H&R atudiž sniženi. Chěl bych se s Vami poradit co s tim, zda mam tahat lemy, což se mi moc nehce, nebo dat do zadu orig pružiny, popripade dorazy
. Děkuji.
Napsal: čtv 11.12.2008 17:20
od Pazdi
pokud škrtaj jen kousek, tak stačí zaválcovat hranku lemu
Napsal: čtv 11.12.2008 17:25
od ironpipi
A co tam máš za pneu?
Napsal: čtv 11.12.2008 17:38
od Spajky
jaktože jen pravá strana? stli to nejni blbej dotaz
Napsal: čtv 11.12.2008 17:46
od emtrojak
Ne neni, protoze leva strana uz hranku zavalcovanou ma, s tím počítam.. Ale ptam se kdyz ani to nepomuže.. Kola tam jsou 225/45 jsou sjeta a ja mam na starych discich uplne nova 235/40, že by dalsi problem??
Napsal: čtv 11.12.2008 18:11
od _peper
A nemáš třeba trochu spadlý nárázník na pravé streně a neškrtá kolo o roh?
Napsal: čtv 11.12.2008 18:16
od emtrojak
No slepy jeste nejsem
, skrta to o zahnuti lemu..
Napsal: čtv 11.12.2008 19:43
od Karlos745i
ty 235 mozna problem budou ,jo a o kolik to msa snizeny ja kdyz tam mas 17 tak bys to nemusel mit az tak
Napsal: čtv 11.12.2008 20:51
od mathias22
ja mam 17 et13 gumy 225 a stenak skrtam,takze budu delat to,ze hranu nahreju autogenem do cervena, a potom sklepu k sobe a hodim na to 215!myslim ze uz bych mel mit klid,a jestli ne,tak nevim co budu delat!kvuli toho skrtani to ani zatim nelakuju!
Napsal: čtv 11.12.2008 20:53
od Pazdi
Karlos745i píše:ty 235 mozna problem budou ,jo a o kolik to msa snizeny ja kdyz tam mas 17 tak bys to nemusel mit az tak
235/40 r17 mám předepsanej rozměr pneu v techničáku ( E36 328i )
Napsal: čtv 11.12.2008 22:36
od krtek
Pazdi píše:Karlos745i píše:ty 235 mozna problem budou ,jo a o kolik to msa snizeny ja kdyz tam mas 17 tak bys to nemusel mit az tak
Já taky
( E36 323i )
Napsal: čtv 11.12.2008 23:07
od mathias22
a ja 205/65 r15 a mam 320i,ale myslite ze to dodrzuju?
Napsal: sob 13.12.2008 10:47
od emtrojak
prave ze to snizeni nevim, v tech papirech to nemuzu vycist..
Napsal: sob 13.12.2008 12:35
od frank325i
dal bych mensi pneu a pokud to bude stale skrtat tak dorazy
Napsal: sob 13.12.2008 13:26
od mathias22
kam se davaji presne dorazy?pod misku tlumice?slysel sem ze se davaji aji nejak mezi inuti pruziny,ale to je prece na hovno ,to pak pruzina neplni svuj ucel ne?nebo se mylim?
Napsal: sob 13.12.2008 13:51
od ironpipi
Tak 235 předepsaný asi jsou, ale jde hlavně o šířku a ET ráfku...
Napsal: úte 16.12.2008 18:37
od mari
ET 13 je na E36 moc málo, to si myslim že bude ten problém. Kola lezou moc ven, ET 13 je tak na E39. E36 má kolem ET 30 a víc, pak by to mělo být dobrý.
