Napsal: pon 10.11.2008 13:44
od groom
Ahoj kluci na netu sem našel dvd měnič s tv modulem pro navigaci do bmw.prej umí pouštet tv,přehrávat filmy a mp3..myslíte že je to dobrý řešení???
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... %26fvi%3D1
Napsal: pon 10.11.2008 15:41
od Vlasta
Čti pořádně. To není měnič s TV modulem, ale měnič pro auta s TV modulem. Je to dobrý řešení, ale i za míň se dá sehnat HDD přehrávač, kterej umí .avi, .mp3 a jiný komprimovaný formáty. Já používám Emtec Movie Cube 80 GB.
Napsal: pon 10.11.2008 15:47
od groom
no dobře ale ten tvůj přehrávač je nějak navázanej na origo navigaci co máš v autě?nebo jak to máš??
Napsal: pon 10.11.2008 16:38
od Vlasta
groom píše:no dobře ale ten tvůj přehrávač je nějak navázanej na origo navigaci co máš v autě?nebo jak to máš??
U E60 je to úplně jinak, ale přehrávač mám pořád stejnej. Měl jsm ho i v E39 a E46. Jak ten měnič, na kterej odkazuješ, tak i ten co mám já, jde připojit k originální navigaci, pouze pokud máš zároveň TV modul. Dělala se i výbava pouze s televizí bez navigace, tak tam by to taky šlo. U auta bez televize by šel použít třeba tenhle interface
http://www.stualarm.cz/produkt/mi080avx ... tv-tuneru/
Napsal: pon 10.11.2008 17:40
od ianko
takze ked tam dam tu redukciu a ten prehravac, tak mozem cumet na divx v aute..na origo navi monitore, akurat ovldanie toho dvd...ked ostane v kufri moze byt problem nie?
Napsal: pon 10.11.2008 18:12
od Vlasta
ianko píše:takze ked tam dam tu redukciu a ten prehravac, tak mozem cumet na divx v aute..na origo navi monitore, akurat ovldanie toho dvd...ked ostane v kufri moze byt problem nie?
Je potřeba používat přehrávač, ke kterýmu se dá připojit externí IR čidlo.
Napsal: pon 10.11.2008 18:56
od ianko
Kód: Vybrat vše
Audio/ Video vstup vám umožní připojit externí AV zdroj signálu do originálního navigačního systému BMW navi bez TV tuneru. Vhodné pro vozy: BMW 3 série E46, 5 série E39 a X5 série E53 Tento adaptér zároveň umožní ovládat připojený DVD přehrávač ( DVP-1000m, DVP-900HD, CTD-H1) nebo DVB-T TV tuner TRT500 pomocí OEM navigačního systému. K zprovoznění této funkce musíte k adaptéru objednat adaptér MIC-DVP01 nebo MIC-TRT500. Pro vozy BMW série 3 (E46), série 5 (E39), X5 (E53)
ale tam sa pise (predtym nesimol), ze sa to ovlda pomocou oem navi panelu..to znamena, ze by to malo ist cez tie cudliky na povodnej navi..
btw... neni lacnejsia cesta ako rochodit divx/mp3 na origo navi 16:9, e39..[/b]
