Napsal: sob 11.10.2008 12:44
od Lolita
Mam v aute jeste ten stary stary radio/receiver - davali se e38/e39 atd., jedna se jeste o ty s kulatejma pinama. Jednotka nema AUX, ale da se pripojit misto kazety. Problem je, ze normalni vstup pripojenej misto kazety hraje potichu. Nekdo tady na foru psal, ze je to kvuli slabemu napeti, ze proud je tam dobry. Ja to chapu tak, ze proud je signal a to napeti udava jeho hlasitost (impredance?). Problem je, ze u nas nemuzu najit nejaky predzesilovac. Nasel jsem v US ruzne veci oznacne jako line driver, ktere nejspis delaji co chci, stoji to 20USD, problem je, ze neposilaji do CR a poslat to pres nejakou preposilaci sluzbu je jak zbytecne komplikovane, tak se to i prodrazi.
Poradite mi kde to u nas koupit nebo jak to vyrobit?
Napsal: ned 12.10.2008 10:15
od all
chápu to tak, že máš kazetový přehrávač a tam strkáš kazetu s kabelem, kam pak třeba připojíš mp3ku... já jen abych to správně pochopil...
Napsal: ned 12.10.2008 11:48
od Lolita
Chapes to uplne spatne. Do kazetove mechaniky strcim vykuchanou kazetu a vzdu v kufru chci mit PC. jack z PC bude pripojenej do 4 pinu v jednotce radia v kufru co jsou puvodne urceny pro vstup zvuku te kazety zepredu. Problem co vsude ctu je, ze to hraje potichu pri pripojeni jineho signalu nez te originalni kazety.
Napsal: ned 12.10.2008 12:31
od all
musel bys to popsat srozumitelneji, takhle tomu vůbec nerozumim.. takže máš rádio a to je spojkeno s original zesilovačem vzadu.. pokud to propojíš s tim zesilovacem, tak to nehraje nahlas...?
Napsal: ned 12.10.2008 12:35
od Lolita
Hmm, srozumitelneji, mam PC, pokud ho spojim s tim tunerem/receiverem vzadu v kufru co je pak napojenej do DSP, tak mi to hraje potichu. Zapomen na tape.
Napsal: ned 12.10.2008 12:38
od Lolita
Je to docela hlasitosti prijatelne, kdyz ohulim volmu ve windows na max, nicmene je pak slysitelne horsi kvalita zvuku.
Napsal: ned 12.10.2008 15:04
od all
a kam napojuješ ten výstup z počítače?
bud to máš špatně zapojené, nebo je výstupní úroven malá, chtela by zesílit...
Napsal: ned 12.10.2008 16:31
od Lolita
No vzdyt to pisu, ze potrebuju nekde v CR koupit nebo nechat vyrobit ten predzesilovac.
A zapojuju to v konektoru radia misto tape.
Napsal: ned 12.10.2008 18:03
od all
pokud bych řešil takovou věc jako ty, tak bych si koupilo repráčky ke kompu za 300stovky a použil bych z nich ten zesilovač, bude to jen malá sracicka, ale na tohle bude akorát... u conrada mají, předzesilovače nebo slabé nf. koncáky.. ale zaleží, do čeho se chceš pouštět... je to takové neštastné řešění, ale budiš...
Napsal: ned 12.10.2008 18:16
od Lolita
S tema bednickama je to dobry napad, podivam se jestli mam naky na 12V poruce. Takove podbne jak s tim rele a kondikem, jednoduchy, jen me to nenapadne a tebe jo.
U conrada jsem nasel
http://www.e-conrad.cz/univerzalni-pred ... c+dp46240/ a
http://www.e-conrad.cz/univerzalni-modu ... e+dp35597/ co by mohlo prijit v uvahu, ale nejak moudrej z toho nejsem
Napsal: ned 12.10.2008 22:10
od all
jo to první od conrada je to co potřebuješ...
Napsal: ned 12.10.2008 22:47
od Lolita
No piny a konektory mi delali vzdycky problem - muzes me prosim poslat link do gme nebo ges nebo tak neco na konektor/piny na kabely tak aby to slo nasadit na to co z toho trci? Jestli to dobre chapu, tak tyhle veci si musim koupit dve a pak na obou stejne otocit to kolecko abych mel na levym a pravym kanalu spravnou uroven zesileni, ze?
Napsal: úte 14.10.2008 13:41
od all
jo, to je zesilovač na jeden kanál... čili potřebuješ 2x
jinak nic složitého to zapojit není.. co nechápeš konkrétně na zapojení?
Napsal: úte 14.10.2008 22:58
od Lolita
Na zapojeni nechapu ktery piny tam muzu puzit abych tam napajeni jen nackvakl bez pajeni
Na audio in a out muzu RCA pripajet.
Napsal: čtv 16.10.2008 20:20
od BMWX5power
tak to udělej přes zesilovač
